HD 4870-nur 1mal in Gerätemanager
Hallo Zusammen,
das ist mein erster Beitrag hier im Forum (obwohl ich die PC-G. Hardw. schon seit Jhren lese, lol); und gleich ein Problem.
Habe die Palit Radeon HD 4870 mit 1024 MB gegen meine alter X1900XTX getauscht.
Natürlich erst den alten Catalyst runter, neue Graka rein, aktuelle 8.12 aufgespielt.
Funktioniert auch alles und Graka wird erkannt (aber nur 1x im Gerätemanager). Es müssten ja 2 eingetragen sein; eine normale, und eine als Secondary, richtig?
Der Gerätemanager will jetzt immer eine neue Hardware erkennen und installieren. Es wird auch ein unbekanntes Gerät (PCI Device) mit gelben Fragezeichen angezeigt.
Beim Versuch (alle Möglichkeiten schon durchgespielt) den Treiber über die Hardwareerkennung zu installieren, kommt nur die Meldung (mit Fehlercode 10), dass das Gerät nicht korrekt arbeitet. Bei einem Neustart des Rechners kam auch promt ein Startabbruch mit schwarzem Bildschirm und jede Menge Text; verkürzt: Hard- oder Software verursacht einen Fehler.
Starten mit dem letzten noch funktionierenden Einstellungen. Und dann fährt er wieder hoch.
Hat jemand eine Idee?
Mein System:
Win XP Home SP2 (wenn ich SP3 drauf spiele, funktioniert meine Soundkarte nicht mehr; wieso auch immer)
MB: Gigabyte GA-965P-DS3
CPU Intel Core 2 Duo E6400
4 x 1024 MB RAM DDR2 800 von MDT
Netzteil: be quiet! P6-PRO-530 Watt
Bin mal gespannt, ob jemand weiter helfen kann; danke schon mal.
Hallo Zusammen,
Mein System:
obwohl ich jetzt zugegeben nicht sicher weiß ob eine
daran hab ich nimmer gedacht .gif)
