MB-present
Nabend PCGHX User,
Hab folgendes problem: hab eben in UT3 nach 5 minuten TDM zocken Bildfehler gehabt, in form von bunten feldern im bildschirm und flackern des bildes. Ich habe seit 2 monaten mein CF Gespann mit 2 HD 4870 512mb mit dem CCC auf 790mhz Chip- ind 1100mhz Speichertakt OCed und seit dem Catalyst 8.10 den Lüfter (Referenzlüfter) in 3D auf 50%. Temps hatte ich mit FurMark getest und lagen bei den SpaWas bei 93°C und hatte keine Bildfehler.
Seit Gestern hab ich den Catalyst 8.11, kann es darann liegen, das der treiber i-welche probleme hat oder liegen die Bildfehler am OC (hab schon ohne Oc getestet und da hatte ich keine), vermute das der Vram da probleme gemacht hat, weil es ja Textur/Farbfehler waren.
Also kann es sein das der treiber die fehler auslöst oder hab ich den Vram in den letzten 2 monaten überstrapaziert und bekomme jetz meine Rechnung dafür
Ich werde auch noch mit anderen spielen Testen od ich das problem da auch habe und im notfall den 8.10er wieder aufspielen.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg
/edit: So hab jetz nochmal mit assassins creed getestet und die Fehler treten nicht auf.
.Ich werde auch noch mit anderen spielen Testen od ich das problem da auch habe und im notfall den 8.10er wieder aufspielen.
mfg
