K
kmf
Guest
Hab mir gestern mit einer Gebrauchtkarte von natu ein HD 2900 XT CF Zweitsystem aufgebaut.
Nun mein Anliegen:
1.) Müssen eigentlich beide oberen Kontaktzungen der Karten mit je einem CF-Verbindungskabel versehen werden oder reicht da eines. Im Moment hab ich aus Mangel nur eines angesteckt und CF wird im CCC trotzdem angeboten. Bildsignal wird aber nur an der ersten Karte bereitgestellt.
2.) Durch die zweite Karte wird die Lüfteröffnung der 1. Karte zugebaut, somit dort die Kühlleistung deutlich eingeschränkt, was außerdem in einer erhöhten Lautstärke des dort verbauten Lüfters resultiert. Gibt es einen empfehlendswerten Kühler, der die Luft nicht seitlich ansaugt?
3.) Werde ich unter 3D bereits nach kürzester Zeit vom infiniten Loop geplagt -> BSOD verweist auf den VGA-Treiber. Tippe da auf eine Überhitzung der 1. Karte. Möglicherweise reicht aber auch das Netzteil nicht. Dieses hat lediglich 600 Watt. Oder liegts am fehlenden CF-Verbinder? System bei diesem Rechner ist Vista 64. Alle relevanten Patches sind aufgespielt.
/edit
Zu P. 2.) Durch Einbau des Boards GA-P35T-DQ6 heute mittag hat sich die Situation mit dem fast verdeckten Lüfter deutlich entschärft. Das Mainboard hat zwar nur den 35er Chipsatz, ergo PCIe mit 16 u. 4 Lanes beschaltet. Ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, muss aber erst mal reichen. Dafür hats ja dann DDR3.
Das Bad Axe ist bauartbedingt als CF-Infrastruktur bei den HD 2900 XTs nicht geeignet.
Rechner hat aber seither noch nicht gelaufen, somit ist P. 3.) noch völlig offen, P. 1.) sowieso.
Nun mein Anliegen:
/edit
, das is ja n extremes durcheinander
