Hat mein 2700x oder mein Mainboard ein Problem?
S4pphir3
Hi Leute,
ich habe mir am Samstag endlich meinen neuen Rechner zusammenbauen können.
Hier erstmal die Komponenten:
AMD Ryzen 2700x
BeQuiet! Dark Rock Pro4 (mit Kryonaut WLP)
ASUS Prime x-470 Pro @ 4024 Bios Version (neuestes Bios)
Palit GTX 1080 Jetstream @ Super Jetstream Bios
G.Skill Flare X 3200MHz CL14 (16 GB)
BeQuiet! Straight Power 11 650W
Fractal Design Define R6 USB-C
1x m2 1TB SSD 1x 500GB SSD 1x 4TB HDD (sollten ja nicht auschlaggebend sein was genau es ist)
Leider war ich nach den ersten Benchmarks mit Cinebench und Prime95 (zum Stabilitätstest) etwas ernüchternd!
Und zwar ist es so, dass z.B. in Prime95 die CPU direkt (unmittelbar! nach Start des Small FFT Tests)von den momentan anliegenden MHz auf den "Basistakt "3,7 GHz runterschnellt.
Im Cinebench sind es ca. 3,8GHz (ca 1700 Punkte erreicht)!
Mir ist zwar bewusst dass dies innerhalb der Specs liegt und auch Allcore voller Boost nicht unbedingt ein Dauerzustand ist, aber wie an meinen 2 Screenshots meines erachtens ersichtlich ist, ist hier z.B. durch die Temps keinerlei Drosselung gerechtfertigt.
Ich bin der Meinung, dass hier doch schon ein höherer anliegen müsste/sollte! Vielleicht nicht >= 4,1 GHz, aber doch mehr als 3,7 GHz.
Nun ist meine Frage, ob ich hier eine Einstellung im Bios übersehen (NICHT PBO! - Defaults wurden geladen und nur DOCP für den RAM eingestellt) habe die irgendwie die CPU limitiert (Temps oder Stromzufuhr), oder ein anderer vielleicht euch bekannter Fehler (oder es sogar "normal" ist) vorliegt.
Was kann ich denn ggf. tun (ohne PBO zu nutzen) um aus der CPU einen höheren AllCore Boost zu bekommen?
Scheint als ob die Cpu ins PT Limit läuft. Könntest mal schauen ob eine negative Offset Spannung schon reicht um höhere Taktraten zu bekommen, einfach mal mit -50mV starten und schauen wie weit man runter kommt ohne das das System instabil wird. Das die Taktraten ohne PBO innerhalb der Specs bleiben ist allerdings nicht wirklich verwunderlich. Warum willst du PBO denn nicht benutzen? Alternativ wenn Offset Voltage nicht funktioniert könntest du natürlich auch einfach mit festem Multiplikator fahren und dadurch einen höheren Allcore Boost erzwingen.
Ja es scheint wirklich dass es ins PT Limit läuft, aber ich wundere mich doch sehr, warum es mit so einem sehr "niedrigen" Takt schon passiert.
PBO mag ich eigentlich erstmal nicht nutzen, da dort ja die Garantie meines Wissens nach flöten geht und ich erstmal ohne "OC" nen soliden Takt erreichen mag.
Zudem wundert mich, dass die Core Voltage doch schon sehr niedrig sind und bereits so eine enorme Watt zahl erreicht wird.
Naja die Core Voltage ging ja im Maximum auf 1.5V hoch und liegt auch im Average über 1.3V das ist schon nicht so wenig, besonders weil in Prime ja nicht nur die Cores versorgt werden müssen, sondern auch der Ram Controller etc. in der Cpu schuften muss. Probiers einfach mal mit Offset Voltage, solang du da nur negative Werte verwendest kann auch nix passieren außer das der PC abstürzt wenn die Spannung zu niedrig ist. Falls das nicht funktioniert kann man weiterschauen.
Auch hier hast du recht, die Voltage hat ordentliche Schwankungen.
Mir geht es gerade eher darum, dass er bei den erreichten Taktzahlen "nur" einen Takt von 1,15 V nutzt. Habe nun doch einige Screenshots angeschaut und normalerweise liegen auch hier eig 1,3V an, oder?
Werde heute Abend gerne mal den - Offset testen ! :)
105W TDP--> 3,6/3,7 GHz All-Core Das ist normal. Ohne OC ist da das Limt.
1,5 V Singelcore auch normal und so vorgesehen. 1,38 V ist 24/7 safe. Der IMC ( vulgo RAM-controler) läuft über die SoC Voltage und verbraucht praktisch immer gleich viel.
AMD garantiert dir ein gewisses Verhalten innerhalb der Spezifikation. PBO liegt außerhalb davon, mehr heißt das nicht.
Ich finde Cinebench was Takraten angeht entscheidender als Prime, du hast ja wenn du bisschen mehr Praxis mit Prime testen willst auch die Möglichkeit nur 5 oder 6-Cores zu belasten mit Custom oder du holst dir halt nen aktuelles CPU Lastiges Game wie aktuelles AC.
Das aktuelle Prime nutzt ja ohne das man Änderungen vornimmt auch AVX wodurch die Takraten auch nochmal geringer ausfallen.
Hast du XFR2 aktiviert im Bios und den Ryzen Master installiert?
Wie Verhält sich der Takt in aktuellen Games?
XFR2 habe ich bewusst nicht aktiviert, meines Erachtens sollte es doch automatisch an sein und nur PBO optional?!
Ryzen Master läuft noch nicht, da die neueste Version (zumindest die von Samstag noch) einen Fehler hat, muss nach einer alten Version schauen. Magst du aus dem Tool dann Werte haben?
@moonshot
Dass habe ich alles so verstanden, mein Problem ist ja, WARUM?! erreicht er so früh die TDP (ich sehe btw. bei meinen beiden Screens 138W Package Power und nicht 105W -> vielleicht schaue ich auf den Falschen Wert?)
TDP =/= Package Power kommt aber hin.
Wie Warum? Weil halt bei 16 Threads mit 3,7 GHz 138 Watt verbraucht werden. So wie bei allen 2700X.
