Hat ein WATERPUMP FAN genau die gleiche Funktion wie ein CPU FAN Anschluss ?
  • Ersteller Ersteller Gast1734563401
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1734563401
Guest
Hallo PCGH Community,
ich wollte mir einen neuen Prozessor-Kühler mit 2 Lüftern kaufen, aber auf den Motherboard habe ich nur einen "CPU FAN" Anschluss und dann habe ich noch einen "WATER PUMP FAN" gefunden.
PWM sind die lüfter also 4 Pin.
Mein Motherboard:
https://www.amazon.de/MSI-H270-Toma...=1497719566&sr=8-1&keywords=msi+tomahawk+h270
Da die Wasserkühlungen ja auch den Prozessor kühlen dachte ich jetzt das der die gleiche Funktion haben könnte oder eher nicht? :(
Also hat der "WATER PUMP FAN" Anschluss jetzt die gleiche Funktion (auch strom, Ampere) wie der "CPU FAN" Anschluss mit der automatischen Lüfter-Steuerung für den Prozessor?
Ich habe nicht soviel Erfahrungen mit Copmuter sachen :)
lg
Yumi-chan
Der Kühler, den du kaufen willst, wird ein Y Kabel dabei haben. Damit kannst du beide Lüfter an einem Lüfteranschluss betreiben.
ok danke (*.*)/
mich interessiert es trotzdem einmal ob dieser "WATER PUMP" anschluss auch wie der andere CPU Anschluss geregelt wird/funktioniert (^.^)
dann könnte ich noch einen Lüfter CPU gesteuert haben und in der nähe der Grafik-karte befestigen.
lg
Yumi-chan
Der Wasserpumpen Anschluss ist genauso wie ein normaler Lüfteranschluss zu betrachtet.
Er liefert allerdings mehr Leistung. Das ist der entscheidende Unterschied.
ok (>o<)
vielen dank für die Antwort das hat mir sehr weitergeholfen.
lg
Yumi-chan
