Hardware Upgrade Sinnvoll?
LexLex1990
Hallo
Ich hab mich vor einiger Zeit bei euch bezüglich meines Gaming PC beraten lassen. Das letzte Jahr bin ich allerdings aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht zum zocken gekommen. Meine Frage wäre jetzt ob ein Upgrade meines PC schon sinnvoll ist oder sinnlos. Gespielt wird nichts bestimmtes, also alles mögliche.
Folgende Hardware ist verbaut:
Xeon 1231 gekühlt von einem Brocken ECO
Gigabyte H97 D3H Mainboard
Sandisk 250GB SSD
Straight Power 10 Netzteil​ mit 500W
R9 390 Nitro
8GB Crucial RAM.
Bildschirm: BenQ xl2430T.
Was meint ihr? Bestimmte Teile verkaufen und aufrüsten oder alles Mal so lassen?
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
Ob du aufrüsten möchtest, musst ja du wissen.
Dazu solltest du dir mal folgende Gedanken machen:
- Reicht dir die Leistung noch oder möchtest du mehr?
- Was bist du bereit, auszugeben?
Wenn dir deine Leistung nicht mehr reicht und du nur ein bestimmtes Budget hast, dann kannst du recht einfach mal messen, wo du am besten ansetzt:
Als erstes sollte der MSI Afterburner runtergeladen werden. Bei der Installation darauf achten, dass der Riva Tuner mitinstalliert wird. Darüber lässt sich ein sogenanntes OSD (On Screen Display) einblenden, welches im Spiel wichtige Informationen anzeigen kann.
Wenn der Afterburner installiert ist, im Überwachungsfenster auf „Eigenschaften“ gehen und alle für euch relevanten Funktionen anwählen.
Ich empfehle folgendes zu aktivieren: Grafikkarte: Takt, Auslastung in %, Temperatur, Powerlimit in %. Ggf. noch VRAM-Auslastung in % und VRAM-Takt. CPU: Auslastung in % und Temperatur RAM: Auslastung in %
Zusätzlich sollte die Framerate (=Bilder pro Sekunde) aktiviert sein um einen Anhaltspunkt der erbrachten Leistung zu haben.
Jetzt einfach mal die Lieblingsspiele anspielen und erstmal die Auslastung der Grafikkarte beobachten.
- Auslastung der Grafikkarte über 95%? -> Grafikkarte limitiert
- Auslastung der Grafikkarte unter 90? -> Temperaturen ok? Läuft die Karte ins Powerlimit? Wenn nein, dann limitiert die CPU.
Zum rausfinden, wie schnell denn die CPU ist, also wie viel Bilder pro Sekunde denn die CPU stemmen kann, geht man so vor:
- Auflösung auf Minimum stellen (auf jeden Fall unter Full HD)
- AA & co ausschalten
- Die Framerate auslesen
Diese Framerate ist jetzt das, was die CPU schafft (sofern CPU-Auslastung > 95% und GraKa-Auslastung < 95%).
Das alles noch viel ausführlicher erklärt findet man hier:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Genau. Ich würde mir erstmal Gedanken machen, was genau du mit dem Rechner vorhast und zunächst einfach mal prüfen, wie die entsprechenden Anwendungen laufen.
