Hardware für Company of Heroes
Yidrassil
Hallo Leute,
Ich habe einen Kumpel der sich in seinen Rechner neue Hardware reinbauen lassen möchte. Der Rechner sollte Company of Heroes auf der höchsten Grafikstufe schaffen und er sollte nicht zu teuer sein.
Meine Frage reicht da schon nen i3-2100 mit ner Radeon 6870 oder muss mann nen i5-2500 und ne Radeon 6950 einplanen?
AW: Hardware für Company of Heroes
Soviel ich weis nutzt Company of Heroes max. 2 CPU Kerne. Ein i3 würde also durchaus passen. Bei der Grafikkarte bin ich mir unschlüssiger. Wenn man das Alter des Spiels bedenkt sollte eine HD6870 eigentlich auch locker reichen.
Was für ne Astronomische Empfehlung Oo
Laut Packung:
P4 mit 2ghz oder vergleichbarer amd athlon xp
512mb ram bei xp und 1 gig bei vista
DX 9.0c graka mit 64mb
das bezieht sich auf die anforderungen um es überhaupt einigermaßen spielen zu können.
sicherlich würde es funktionieren, jedoch darf man dann nicht zu viel von dergrafik und FPS zahl erwarten
wenn du n full hd display besitzt oder evtl kantenglättung nutzen willst, dann brauchst du schon ordentlich grafik power.
vor über nem jahr hatte ich es mal probeweise und selbst auf meiner maschiene hatte es mit ALLEN optionen auf maximal und zusätzlicher nachbearbeitung durch den treiber ordentlich zu kämpfen
Der Multiplayer ist nicht zu unterschätzen.
Ein DualCore und eine GTX 260 reichen aus um durchschnittlich 20 FPS zu erzielen. Das reicht aus um kein Lagg Game zuhaben und relativ flüssig zuspielen mit einer 1980x1080er Auflösung ohne Kantenglättung.
Ab ca. 20 fps liegt im vorderen Bereich der Signalstärke lt. CoH...
es kommt darauf an was die höchsten einstellungen sind
also mit 16 xQ CSAA Kantenglättung (von Nvidia) und alles anderem ebenfalls auf dem höchsten Level zieht das Spiel schon recht ordentlich, obwohl es so alt ist (vor allem ne 8 spieler karten im Multiplayer, wenn gerade sehr viele Einheiten kämpfen und dann noch Artillierie eingesetzt wird
also mit den genannten einstellungen lief das spiel mit meiner alten hardware ( phenom x4 9850BE 2,5ghz, gtx 260 (216) und 4gb ram) durchschnittlich nur mit 15 fps, weshalb ich die kantenglättung runtergedreht hatte
jetzt läufts mit nem i5 2500k und einer gtx 560ti auch mit max flüssig (gemessen hab ich die bildrate allerdings nicht)
--> man kann daher aber wohl nicht sagen, dass man für coh keine gute hardware braucht, wenn man wirklich !alles! auf max stellt
ohne AA läuft das Spiel dann aber sehr flüssig mit einer gtx 260
zur Hilfe:
Phenom2 x6 1055T@3Ghz
6GB RAM 1600Mhz
GTX480
Gigabyte 990XA-UD3 Board
1920x1080 Auflösung
max settings(auch AA etc) ingame
32xCSAA + 4xSSAA in-driver(schlägt auch an, drückt also die FPS)
knapp 20 fps.... bei Artillery nur knapp 12 :D fühlt sicha ber recht flüssig an
Man sieht es frisst ganz schön viel Leistung
Also höchste einstellungen ohne den ganzen forcierten Bildglättungskram waren schon mit meiner alten GTX 275 drin. ;)
Prozessor war damals ein i7-920
naja Prozessor muss ja nur nen hohen Takt haben ne... und bei ner 480 mindestens 4 Kerne(wegen Grafiktreiber und Windows, auch wenn das Game nur 2 unterstützt - Threaded-Optimierung ftw ;) )
und wegen dem ganzen AA... warum nicht? :D laggt ja nich
aber bei 8xSSAA droppen die FPS auf 7 runter :D die sind dann allerdings konstant ;)
