Halbtoter PC
Extraced
Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt...
Andere Threads zu ähnlichen Symptomen habe ich bereits gelesen und ohne Erfolg angewendet.
Folgendes tritt auf:
Beim betätigen des Power Buttons gehen alle Lichter (Aussee HDD LED) an von Mainboard GraKa außerdem drehen sich alle Lüfter.
Kein Bild, kein Bootscreen, kein beep, keine Bewegung in der verbauten HDD
Folgendes habe ich bereits gemacht:
RAM Bänke einzeln entfernt und in anderen Slot eingesetzt, nach jedem Schritt geprüft ob sich etwas ändert.
CMOS durchgeführt mit Jumper, Batterie und beidem gleichzeitig.
Das ganze habe ich so auch schon mehrere Stunden stromlos gelassen.
Alles unnütze abgemacht (SSD, hdds, Gehäuselüfter, alles mögliche vom Gehäuse außer beeper und Power Switch)
Alles mit dem Ergebnis das sich nichts ändert.
Interessant zur Aufklärung ist der Zeitpunkt zu dem es passiert ist. Ich habe mir nämlich mein neues Handy gekauft und wollte Daten übertragen. Da es leider Out of the Box nur 7% Akku hatte, habe ich mir einen Kaffee gemacht und den bei herrlichem Wetter auf dem Balkon getrunken . Als ich wiederkam hatte ich einen schwarzen Bildschirm, ich dachte eigentlich an Standby (obwohl ich den ausgeschaltet habe). Tja seit dem tritt das ganze auf
Soweit ich weiß besitzt mein Handy die Möglichkeit einen Ladestrom zu erzeugen. Eventuell ist genau das passiert und hat entweder das Mainboard oder das Netzteil erledigt.
Mein System:
MB: Gigabyte AB350 gaming Rev. 1.0
CPU: Ryzen 5 1600
GPU:GTX 1070 Zu
Netzteil: BeQuiet Purepower 10 500w
RAM: GSkill DDR 4 wasauchimmer 2400 MHz
Die USB Ports werden übrigens weiterhin mit Strom versorgt, zumindest lädt da das alte Handy trotzdem ganz artig dran
Über Ideen welches Teil es hinter sich hat wäre ich ziemlich Happy :-)
Preisfrage, wo bekomme ich jetzt in der Nacht ein Multimeter her...
Also dann doch morgen in den Baumarkt. So ein Teil fehlt mir sowieso ständig
An irgendeinem freien Stecker vom Netzteil.
Lüfter+ Gelb oder Rot, an eine rote Strippe die vom Netzteil kommt.
Lüfter- halt an einer schwarzen Strippe die irgendwo vom Netzteil kommt.
Verwendest du einen 12V Lüfter an 5V könnte es sein,das du den Lüfter mit dem Finger etwas anstossen müsstest weil verschiedene 12V Lüfter schlecht an 5V anlaufen.
Ich weiss ja nicht welchen Lüfter du in deinem Bestand findest und wieviel Anschlüsse dieser hat.
Hab nur 2 Pin Lüfter. Ich muss sowieso Mal schauen... Alle Kabel die vom NT kommen sind schwarz. So ist das wenn Mann beim Kauf auf Optik achtet.
Ich Google jetzt erstmal die Pin Belegung von meinem NT. Danke fürs erste :)
Hast du noch einen alten 4 poligen Stecker der für die Spannungsversorgung der vor SATA Geräte dran? Gibts ja noch öfters.
Dann sind die beiden äusseren Kontakte mit +12V und +5V belegt und die beiden Inneren die Masse.Dann kannst du beide aussenliegenden Prüfen.
Der eine könnte Anlaufschwierigkeiten haben,dann wärs die 5V Strippe und der andere macht Vollgas da 12V.
Pffff...
Sata Stromstecker.Gut. da gehen 5 Strippen an den Stecker. Exakt die mittlere Strippe führt +5V.
Die Masse nehmen wir einfach vom Metallrahmen des PC Gehäuse.(Gibts mittlerweile schon Vollplastikkisten?)
Die Kunst wäre einfach nur konzentriertes Arbeiten damit man kein Kurzschluss erzeugt wenn man irgendwo eine Verbindung erzeugt.Die Schutzschaltungen des Netzteils will ich ohne Not nicht ausprobieren.
Also hab mir inzwischen ein Multimeter besorgt vom Nachbarn. 5V vom Netzteil kommen an. Bleibt wohl nur das MB als fehlerquelle
Btw ich bin wahrscheinlich schrauber der Kategorie gefährliches Halbwissen, aber Vollplastik Kisten würde ich mir auch nicht zulegen ;-)
Mal nackter Aufbau versuchen,also Mainboard ausserhalb vom Gehäuse testen.
Ram werden wohl nicht beide Riegel defekt sein.
Netzteil möglich
Mainboard am warscheinlichsten.
Kannst du die Graka woanders gegentesten?
Alles schon gemacht, auch RAM einzeln und gemeinsam in verschiedenen Slots. Alles mit dem selben Ergebnis. GraKa woanders gegentesten leider nicht möglich, allerdings würde irgendwann die LED in der maus angehen wenn das System hochgefahren ist. Das tut sie leider nicht. Wie beschrieben auch kein beep oder irgendetwas
Null-Methode geht ja sowieso nur mit einem Beeper und mit AMD Systemen funktioniert das ja leider sowieso nicht mehr.Kannst du im Link der Sig. sehen bei mir.
Würde das Board halt einschicken und wenn es nicht die Fehlerquelle ist bekommst du das sowieso zurückgesendet mit dem passenden Kommentar.
Mein Problem ist eher das ich die Hardware kommende Woche zum Arbeiten brauche. Ehe das Gigabyte Mainboard aus Taiwan zurück ist dauert es ewig.
Ich habe mich mal an der : "keine Bewegung" an der HDD hochgezogen. Nicht,das die doch hochdreht!
Ich war ja mal so Blöd und habe einen PC komplett auseinander genommen und den ganzen Tag mit Fehlersuche zugebracht.
Der zeigte nämlich auch kein Bild mehr beim Booten.
Was war? Der DVI Stecker hat sich aus dem Monitor gelöst,weil ich immer zu Faul bin die Schrauben anzuziehen.
Inzwischen dreht sie übrigens wieder. Habe eigentlich nur Stecker raus und wieder rein gemacht.
Eventuell wichtig zur Aufklärung wäre das hier:
