fuSi0n
Habt Ihr Erfahrungen mit DÄmmmatten
ich überlege momentan mein LianLi A05 mit Dämmmatten etwas ruhiger zu stellen. Habe momentan das Problem das, dass ganze Gehäse schwingt bzw leicht "brummt". Lüfter sind schon leise mit 600-800 rpm. Hauptquelle der Schwingungen ist meine 7200er Platte, die schon entkoppelt ist. Dazu kommt noch ein leichtes Betriebsgeräusch meines Netzteils und Pumpe.
Wenn ich nun das komplette Gehäuse, vorallem die Luftlöcher hinten mit DÄmmmatten versehe, wird das effektiv genug sein um meine o.g. Porbleme zu beseitigen? Mit Dämmmatten habe ich bisher keine Erfahrung. Temperatur sollte kein Problem sein. Oben ziehen 3 140er Lüfter aus dem Gehäuse durch den Radi raus; hinten bläst 1 120er und vorne 1 120er raus (inverted ATX). Ich frage mich, ob mein Radiator dann noch genug Luft bekommt. Der Unterdruck würde durch das verschließen der Luftlöcher schon gewaltig werden.
