H2O 920 ohne die Software betreiben
unoriginellerNickname
ich beabsichtige eine Kühllösung für mein System zu kaufen und habe hierbei auch die H20 920 von Antec in die engere Auswahl einbezogen und hierzu noch eine Frage.
Wie verhält es sich denn mit Drehzahlsteuerung der Lüfter, wenn man die Antec-Software nicht nutzt? Der Produktbeschreibung habe ich entnommen, dass sich via Software verschiedene Betriebsmodi einstellen ließen, die sich dann Auswirkungen auf die Drehzahlsteuerung der Lüfter haben.
Falls ich nun die Software nicht installiere. drehen die Lüfter dann mit Maximalgeschwindigkeit oder verhalten sich ebenfalls temperaturabhängig?
Vorab schonmal vielen Dank für Antworten :)
Verhalten sich glaub ich ebenfalls Temperaturabhängig, solang das USB-Kabel eingesteckt is. Nur wenn man das rauszieht drehn die auf max.
Hi unoriginellerNickname,
Du kannst wir NCphalon es bereits volkommen richtig beschrieben hat den 920 auch ohne die Software betreiben. Lediglich der USB Stecker sollte mit dem Motherboard verbunden sein, damit die Lüfter im Silent Mode (Lieferzustand) betrieben werden. Umschalten kann man nur mit der Software. Die zuletzt gewählte Einstellung bleibt dann erhalten. Man könnte z.B. einen Custom-Mode definieren und danach die Software deinstallieren.
Viele Grüße,
ANTECsupport
