Guter PC ruckelt bei Spielen - was könnte da nicht zusammenpassen?
Ich habe einen Desktop PC für div. Spiele (Sims 3, Cities XL, Anno usw.) Dieser schafft es aber nicht bei höchsten und auch nicht bei mittleren Einstellungen diese ruckelfrei wiederzugeben. Ich habe mal Cities XL auf meinem Notebook (Sony Vaio VPC CW1S1E) installiert und da läuft es auf mittleren Einstellungen flüssiger als am PC mit mittleren Einstellungen.
Jetzt habe ich auf beiden Rechnern 3DMark06 laufen lassen und der Desktop PC schneidet grafisch deutlich besser ab, außer bei den CPUs ist nicht viel Unterschied.
Auch Sims 2 lief mit allen Erweiterungen nie flüssig. Auch nicht nach tauschen der Grafikkarte - ich denke also, es kann nur am Prozessor liegen. Aber bevor ich diesen aufrüste wollte ich eben fragen, ob es auch an etwas anderem liegen könnte. Es kann ja sein, dass dadurch, dass ich immer nur einzelne Komponenten aufrüste diese Komponenten nicht ideal zusammenpassen.
Hier die Werte des PCs:
Windows 7 Ultimate 64-bit
Grafik: ATI Radeon HD4800 series - 1920*1080
Total local video memory: 516MB
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Internal Clock: 3000Mhz
External Clock: 200Mhz
Total physical memory: 4080MB
3DMarks: 10767
Der PC wird übrigens irrsinnig laut. Er wird aber nicht unbedingt sehr heiß - also man kann die Platine hinten ohne weiteres angreifen ohne dass es sehr heiß ist. Mit was könnte ich denn die Temperatur messen? Es sollte aber nicht daran liegen - die Grafikkarte hat ja einen eigenen Lüfter.
Würde mich über Hilfe freuen. Wenn ihr weitere Daten braucht (über Motherboard usw.) - also um zu schauen ob was mit der Zusammensetzung der Komponenten nicht stimmt, gebt Bescheid. Aja und bitte nicht zu technisch - ich bin eher ein Laie was das alles betrifft.
3DMarks: 10767
)15" 1024x768
Ich denke, da wird Weihnachten was stärkeres fällig....
Das bringt nochmal ein ordentliches Leistungsplus
