Railr0ad99
guter Luftkühler bis 10cm Höhe
ich habe mir vor kurzem mal ein "Thermaltake Lanbox Lite" Gehäuse gebraucht erstanden, um meinen 2.-PC LAN-Party tauglich zu machen. Das hat auch sehr gut geklappt, das Ergebnis lässt sich sehen
Das problem ist allerdings, dass der Airflow in dem Gehäuse recht bescheiden ist, und trotz extra eingebautem Lüfter an der Seite wird mein übertakteter Phenom II X4 920 so eindeutig zu warm. (bis zu 75 Grad, da drosselt er dann). Selbst, wenn ich ihn mit stock voltage betreibe, wird es knapp, beim zocken sind es dann an die 70 Grad. Mein momentaniger Lüfter ist ein kleiner popeliger Arctic 64 Pro, welcher allerdings sehr leise ist, und im Towergehäuse die CPU selbst auf +50mV Vcore noch bei 60-65 C gehalten hat.
Nun die Frage: gibt es einen Kühler, der maximal 10cm hoch ist, und die 125W TDP (wohl eher 140W wegen OC) wegstecken kann? (am besten wäre bei dem case eigentlich sogar ein Towerkühler, denn der Luftstrom ist sehr zielgerichtet vorne --> hinten, wobei hinten 2 60mm Lüfter montiert sind, die die Luft absaugen. Aber ich vermute einen so kleinen Towercooler gibt es nicht), zu einem Preis von max. ca. 25EUR? Das mag sehr niedrig erscheinen, allerdings will ich in diesen alten PC nicht mehr viel Kohle reinstecken, und ich kaufe GERNE auch gebraucht, gerne könnt ihr mir auch einen alten Kühler verkaufen
keine Ahnung ob die Low Profile Noctuas für sowas ausreichen, in aktuellen HTPCs hat man ja kaum noch probleme mit der Temperatur, da 125W CPUs im Desktopsegment sehr selten geworden sind, und auch die 95W CPUs halten ja locker 75 Grad aus, bei den Phenom II / FX liegt die maximale Temp leider nur bei knapp über 60C (wobei nach meiner Erfahrung 70C auch locker gehen, aber ich will keinesfalls darüber gehen)
Grüße,
Clemens
Grüße,
Clemens
