Guter Kühler unter 40€
AW: Guter Kühler unter 40€
Das Bequiet hat aber Kabelmanagement, eine bessere Effizienz und mehr Garantie. Auch weiß man nicht was da als Hersteller dahinter steht, daher wäre das BQ von der Qualität die bessere Wahl. Übe reinen 4 pin Molex lassen sich die Lüfter so nicht steuern
ok danke, dann werd ich mich wohl umentscheiden. Und mit 530W werde ich bestimmt auch auskommen. Schade dass man Lüfter so nicht steuern kann, dann wird mir wohl auch das Gehäuse mit 2 Lüftern nicht viel nützen, wenn ich nicht mal einen anschliessen kann.
Anschließen kannst du die Lüfter doch, - der Doc meinte nur, wenn man sie an eine 4-Pin Molex Strippe des NTeils hängt, laufen sie ungeregelt mit ihrer jeweiligen Nenndrehzahl.
Ausserdem kann man an einem geregelten Lüfteranschluss auf dem Mainboard mittels eines Y-Adapters 2 Lüfter betreiben.
Noch eine Möglichkeit wäre ein Lüftersteuerungs-Panel, daß in einen freien LW-Schacht eingebaut wird. Hier mal als Bsp. ein günstiges für 4 Lüfter zum Einbau in den meistens
ungenutzten 3,5 Zoll Flopppy-LW Schacht:
Scythe Kaze Q schwarz, 3.5" Lüftersteuerung 4-Kanal (KQ01-BK-3.5) ab €10,59
- da wg. Beschreibung u. Bildern bei Caseking:
Caseking.de » Silent PC » Lüfter-Controller » Scythe Kaze Q 3,5 Zoll Fancontroller - black
- Greetz -
Danke, dann werd ich mir doch zu dem NT einen Lüfter dazukaufen:)
Edit: Ähm sorry, blöde Frage: 5,25" sind doch die "normalen" Einschübe, also die Größe von DVD-Laufwerken, oder? Oder etwa doch 3,5? Und würde sich so eine Steuerung sich für 1 Lüfter lohnen? Welchen Anschluss hat so ne Steuerung?:huh:
Entschuldigung nochmal für die ganzen Fragen, aber ich habe mich noch nie wirklich mit dem Thema Lüftung befasst. Trotzdem nett, dass ihr euch so viel Mühe gebt.
Ja, genau und die 3,5" Lüftersteuerung v. Scythe passt in den kleineren Schacht
für´s Floppy-LW, kann max. 4 Lüfter steuern. (Zitat v. Caseking-Seite):
Jeder Lüfter kann dabei über 3-Pin oder 4-Pol Molex angeschlossen werden, die hierzu benötigten Kabel liegen bei. Ebenso gehören die, zur Befestigung der Blende im 3,5 Zoll Schacht, notwendigen Schrauben zum Lieferumfang.
Auf d. Caseking-Seite sieht man im mittleren kleinen Bild re. die 4 Lüfteranschlüsse und den Floppy-Stromkabelanschluss
für die Stromversorgung der Lüftersteuerung.
http://www.caseking.de/shop/catalog...aze-Q-35-Zoll-Fancontroller-black::12660.html
http://http//www.caseking.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=12660&imgID=2
´Hab´ die vorgeschlagen, da sie günstig ist und platzsparend im Floppyschacht untergebracht werden kann.
Es gibt natürlich auch jede Menge Lüftersteuerungen f. d. 5,25" Schächte; -zB.:
AXP ATC-MTR001B (bis zu drei 3-Pin-Lüfter)
Scythe Kaze Master Pro (bis zu sechs 3-Pin-Lüfter)
- Greetz -
Ok, danke, ich hab nämlich nur 1freien 5,25" Schacht frei, und ich kann auch "offiziell" nur 1 80mm-Lüfter anbringen, sonst müsste ich Löcher reinmachen (lassen). Oder sollte ich gleich ein neues Case kaufen? (z.B. Raidmax Tornado Midi Tower ohne Netzteil schwarz/silber - Computer Shop - Hardware,)
Nochmal wegen dem NT, sind günstigere Alternativen denn auch qualitativ gut, also dass sie nicht nach 3 Tagen hinüber sind? Ich hab da was gefunden, welches noch 20€ günstiger ist als das bequiet und das Club3D:
500W Chieftec CTG-500-80P
500W ATX23 - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software
http://www.mindfactory.de/product_i...20W-MS-Tech-ATX-Netzteil-V-GO-A6-2--80--.html
Oder doch lieber mehr ausgeben?
Ich hab da halt noch nicht viel Erfahrung, ist mein erster Rechner:D
Edit: wie sieht's denn mit dem Big Shuriken 2 als CPU-Kühler aus?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p772748_Scythe-Big-Shuriken-2.html
Ein weiterer günstiger u. guter CPU-Towerkühler ist auch der
Cooler Master Hyper 212 Plus (Sockel 775/1155/1156/1366/939/940/AM2/AM3/AM3+/FM1) (RR-B10-212P-GP) ab €26,18
Beim Netzteil - die welche Facehugger vorgeschlagen hat oder (noch besser) das Be Quiet Pure Power L8 530W aus den Posts #17 + 18 von Facehugger und Doc Bakterius.
Für´s Case hast du auch schon gute Vorschläge bekommen - Sharkoon T9 u. T28.
Auch gut - Sharkoon Tauron ab 73,--: http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&sort=artikel&bpmax=80&filter=+Liste+aktualisieren+&asuch=Sharkoon+Tauron&v=e&plz=&dist=&xf=550_Midi-Tower~599_Sharkoon
Du kannst auch hier ´mal ´reinschauen - Lordac´s Kaufberatungs Blog - http://extreme.pcgameshardware.de/blogs/lordac/770-kaufberatung.html
- Greetz -
Ok danke, ich hatte ja extra gefragt weil ich von Netzteilen keine Ahnung hab. Dann schau ich mal, ich denke ich werde das bequiet! Netzteil bestellen, wegen dem Gehäuse überleg ich nochmal.
