Guten Kühler für i7 6700k
bellertexx
Hallo, ich hab mir nen pc zusammengestellt und suche deswegen nen Guten Luftkühler für den i7 6700k (der bis ca. 4.5 ghz übertaktet werden soll)
Sollte nicht mehr wie 80 euro kosten.
AW: Guten Kühler für i7 6700k
Wenn du bereit bist 80€ auszugeben und die Optik nicht wichtig ist, da du bspw. ein Case ohne Window hast, wie bereits erwähnt -> Noctua NH-D15 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Warum der und kein anderer?
Du bekommst in dem Noctua Paket von allem nur das Beste.
Du musst die Lüfter nicht tauschen und auch keine hinzu kaufen.
Die Kühlleistung ist so ziemlich das Optimum.
Bei den anderen Kühlern sind entweder etwas schlechtere Lüfter dabei oder wie beim Dark Rock ist die Befestigung nicht ideal gelöst, bedeute aber nur dass der Einbau schwieriger ist.
Der Prolimatech Genesis wird ohne Lüfter geliefert und die Lüfter kosten pro Stück eigentlich auch mindestens 10€ wenn du nach anständigen schaust.
Daher bist du mit dem Noctua wirklich top ausgestattet.
Ein kleiner Vorschlag wäre dann noch, auf Wärmeleitpaste zu verzichten und stattdessen Flüssigmetall zu nutzen. Wird bei keinem Lüfter mitgeliefert da du bei falscher Anwendung deine Elektronik zerschießen kannst. Sprich Flüssigmetall leitet im Gegensatz zur herkömmlichen Wärmeleitpaste Strom. Lässt sich meines Erachtens nach aber schöner auftragen und du erzielst deutliche Ergebnisse. -> Coollaboratory Liquid Ultra, 1g (15ml) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Krönung in deiner Kühlung wäre dann noch eine geköpfte CPU. Solltest du machen wenn du es dir zutraust. Lohnt sich definitiv, nur ist leider dann die Garantie weg und falls du einen Fehler machst, hast du ca 360€ zum Fenster rausgeworfen.
