Gute Pumpe? Eheim oder Laing ?
Morytox
Ich les andauerd war über laing pumpen wobei die Eheim mir immer in den ohren als top pumpen lagen ... welche pumpen zählen denn nun zu den besten und haben ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis
Sie zählen beide zu den besten, Laings sind allerdings stärker, lassen sich direkt an 12V betreiben, haben noch nen Tachosignalausgang für Mainboards, welche ohne CPU-Lüfter nicht angehen wollen. Und sie sind in etwa genauso leise, mit einer Silencing-Box lässt sich die Pumpe kaum mehr wahrnehmen. Eheims sind zwar auch selr leise, allerdings kann man diese nicht noch zusätzlich dämmen, nicht direkt an 12V anschließbar (nur mit Adapter), pumpt weniger als die Laing. Wer leistung braucht, der kaufe sich den Dual Laing Aufsatz aus Plexi und schaltet dami 2 Laings in Reihe, wobei man dann auch normale Anschlüsse nutzen kann. Auch bei nem normalen Plexi Deckel kann man dann die ßhandelsüblichen Anschlüsse verbauen.
Die Eheim Pumpen(ins besondere die Wakü Ableger HPPS+ und Aquastream)
bieten ausreichend Leistung um jedes System zu betreiben. Dabei sind sie in der Regel sehr leise und absolut zuverlässig.
Eine Laing macht aber nochmal wesentlich mehr druck(etwa doppelt so viel wie eine E. Compact 600/1046), ist aber nur mit pro-Deckel zu genießen da sie sonst zu laut wird. Ausfälle sind auch dort fast aus zu schliessen. Ausserdem kann man sich dank Tachosignal aus der Pumpe davor schützen.
Das P/L-Verhältnis ist bei beiden Herstellern etwa gleich. Bei Liang bezahlt man mehr und bekommt aber auch entsprechend mehr Leistung.
Ob man diese wirklich braucht muss jeder für sich selbst entscheiden. Je nach Kühlkörper skaliert dieser nämlich (fast)garnicht bist (fast)linear mit dem Wasserdruck.
man kann 2 laings mit einem passendem deckel auch hintereinander in reihe schalten soll heissen die erste pumpe baut druck auf die zweite erhöht ihn
dit an:
ach ja wenn du bei dem set wirklich einen 360 radi brauchst und nun die laing nehmen willst kann ich sagen du kannst zuschlagen
dit aus
und was haltet ihr von dem Prozzi kühler is der gut ? und der radi wo liegt die leistung ? Zwitschern da Black Ice und Thermochill weit ab oder is der garnich mal so übel ?
Der CPU Kühler ist ist in P/L kaum zu schlagen, der Radi dürfte sich im guten Mittelfeld (wenn man davon bei Tripple sprechen kann, da sie sich alle nicht so stark in der Leistung unterscheiden) bewegen.
GoZoU
also das set ist spitze.
gute pumpe, top kühler und mittelmäßiger radi. ( die pumpe ist nur eine normale pro/1t, keine ultra /1t+).
der sollte ca. 1-2K schlechter sein als ein Black ICE GT 360 Stealth.
Wenn du allerdings diesen AB verwenden möchtest würde ich dir raten noch zusätzlich einen kleinen schwamm zu kaufen und den in den AB zu legen, denn damit verhinderst du eine blasenbildung.
Art vom Schwamm: Fliegen/Mücken-entfernungsschwamm von der Tanke. Kostet 1 ca.
  • fruehmorgens-die-farben-der-toskana-289e51f0-75af-4c18-ac39-71470cd25a33.jpg
eigentlich hatt ich ja vor einen Aquatank zu kaufen sieht eben noch gut aus ... empfehlenswert ? und hatte ja vor nen BLack ice 360 GT stealth zu kaufen währ es da besser (vllt sogar günstiger) wenn ich mir die komponenten seperat kaufe ?
also günstiger kommst du selten davon, weil diese preise schon knapp kalkuliert sind.
aber wenn du es individuell / besser haben willst. wieso nicht, stell sie dir seperat zusammen.
was ist ein aquatank?
Also ich habe nen Aquatube und kann mich meinem Vorredner nur anschließen, das befüllen damit kann teilweiße echt ewig dauern, vorallem wenn man den AGB etwas unvorteilhaft (wie ich) montiert hat. Da sind Größere eindeutig besser :P
würde es denn sinnvoll sein 2 zu installieren einen optikhalber und einen zum befüllen ?
zwecks preis ... sicher weiß ich dass komplettpakete preislich gesehn noch die optimalste variante darstellen aber ist eine kette nicht immer so stark wie ihr schwächstes glied ? wie würdet ihr es machen wenn man das komplettpaket als richtline seht ? so kaufen oder nach dem schema selbst basteln ?
drittens : welche nachteile hat die günstige laing form http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284_819&products_id=2810
im gegensatz zur 89 form
Laing DDC-Pumpe 12V Ultra
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284_819&products_id=3950
und wie gut würde es die Eheim variante von aqua computer :
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284_817&products_id=1190
im vergleich tun , da ich mit einer anschaffung von der Aquero steuereinheit liebäugle welche ich etwas später tun wollen würde .. ist diese hilfreich ?
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_1266&products_id=2996
und die eben genannte eheim pumpe hat halt direkt ein port zum interface mit der steuereinheit ... eure meinung ist gefragt
Die "billige" Laing hat nur den Nachteil, dass sie noch keinen "Ersatzdeckel" montiert hat und so keine G1/4" Gewinde zur Verfügung stehen. Durch den fehlenden Aufsatz läuft sie auch etwas lauter, die kleinere Leistung der Pumpe ist zu vernachlässigen, da sie immer noch ordentlich Power hat.
Wenn die eh mit der Anschaffung eines Aquaeros spielt, würde ich zur Aquastream raten. Wie du schon gesagt hast, harmonieren die beiden wirklich super zusammen und ihre Leistung reicht vollkommen aus. Also wenn du Wert auf die Steuerbarkeit legst, ist das mMn die beste Wahl.
GoZoU
also ich benutze jetzt seit 5 monaten die HPPS Plus von Eheim & Innovatek und bin sehr zufrieden. kostet zwar um die 70 uronen aber es lohnt sich. gute förderleistung und man hört absolut nix. ich empfehle aber auf jeden fall den sockel zum entkoppeln :)
@morytox: der erste link ist die normale laing 1t, ohne plexideckel
der 2. link ist die laing ultra, also die 1t+ (fast doppelt so stark) variante mit plexideckel.
das aquaero kannst du doch trotzdem benutzen, und lässt die laing einfach an 12v angesteckt.
mit dem aquaero kannst du ja dann ganz bequem deine lüfter steuern lassen
trotzdem schon nen immenser kostenfakter ... muss ich mal sehn ... zudem hab ich den link jetzt aktualisiert ... vllt könnt ihr jetzt das kit suchen ... ich tendiere schon zu dem 2teren .. jedoch würd ich gern mal den vergleich der beiden radiatoren hören wollen airplex 360 XT und dem vom letzten kit
