GTX560TI und 780TI SLI?
Naitsirch87
macht es Sinn, wenn man eine Inno3D GTX780TI noch eine 560TI als Physics-Karte zu verwenden?
Kurz und Bündig^^
Christian
Die Karte dürfte etwas grob sein, also die 560TI. Eine 630 bzw 640 sollen da am ehesten sinnvoll sein. Generell kannst du diese aber nutzen und solltest auch mehr FPS rauskriegen. Musst du halt schauen ob der Mehrgewinn an FPS das rechtfertigt.
Wobei, wenn du ein SLI-Setup hast, dann nicht!
Ein paar frames werden es vermutlich mehr sein, aber
Dem gegenüber stehen:
Erhöhte Hitze = Lautstärke
Erhöhte Stromkosten
Evtl. Anschaffungskosten.
Lohnt sich mMn. nicht.
also SLI ist in der überschrift schon mal falsch. ich würde die GTX 780 TI alleine laufen lassen, ist die schnellste singlekarte.
man braucht keine zweite karte physx, die GTX 560TI gönnt sich auch nicht wenig strom.
Kurz und Bündig^^
Christian
Kann man machen. Die 560Ti verbraucht Idle gerade 16 Watt, d.h. auch wenn man kein PhysX Spiel spielt, geht sie nicht übermäßig auf die Stromrechnung. PhysX lastet die Karte auch nicht komplett aus, sodass man mit maximal 100 Watt Mehrverbrauch unter Last ggü. der Single 780Ti Lösung rechnen kann.
Allerdings gibt es derzeit nur ein Spiel, bei dem man möglichst eine dedizierte PhysX Karte im System haben sollte und das ist Assassin's Creed 4 (weil bei der PhysX-Implementierung geschlampt wurde). In allen anderen PhysX Spielen ist die 780Ti auch alleine ausreichend.
