GTX460 zu heiß?
ich hatte gestern beim SPielen von WOW Cataclysm folgendes Problem:
Ab und zu kam es zu Grafikaussetzern: langgezogene Texturen, Flackernde Texturen, Flackern des Bildschirms, einbrechende FPS
Der Graka-Kühler hat zu diesem Zeitpunkt richtig Balett gemacht. Dann wurde kurz der Bildschirm schwarz, der Kühler der Graka schien aus zu sein. Und danach war wieder alles normal. Nach 5 Minuten der gleiche Fehler erneut...
Die verbauten Komponenten:
BS ist Windows 7 64 bit Ultimate. Ich habe die GrakaTreiber 260.99 drauf. Die Graka ist von mir nicht zusätzlich übertaktet und läuft mit Taktraten wie vom Hersteller vorgesehen. CPU gilt das gleiche. Der PC lief eigentlich seit einem Monat super, bis gestern dieser Fehler auftrat. Allerdings habe ich vorher nur World of Tanks gespielt. Die GPU Temp lag bei ca 55 °C, die CPU Temp irgendwo im niedrigen 30 °C Bereich.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Graka-Speicher zu heiß oder was kann das sein?
Und am besten auch mit Lösungsvorschlag
Besten Dank schonmal!
- Gigabyte GA-880GMA-UD2H, AMD 880G, AM3 mATX
- AMD Phenom II X6 1055T 6x2.8GHz / 9MB /
- Corsair CWCH50
- Kingston HyperX...welche müsste ich schauen (mit nem schicken blauen Kühler)
- MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC, 1024MB, GDDR5, PCI-Express
- be quiet! Straight Power BQT E7-CM-580W
- 2 x 3.5" Samsung SpinPoint F3 1000GB HD103SJ 7200U/m
- 2.5" OCZ Vertex 2 Extended Series 60GB
.gif)
