DrQuantensprung
So, habe heute meine Palit GTX460 1GB Sonic Platinum bekommen.
Erstmal mit MSI Afterburner die Daten ausgelesen. Stock@ 800/1600/2000. Karte läuft ab Werk mit 1.05V.
Furmark laufen lassen (15min) bei 1920x1080 mit 4xAA. Temperatur geht bis 80°C rauf, alles im grünen Bereich.
Dann habe ich in 10 Mhz Schritten die Core Clock erhöht, mein Ziel waren 850 Mhz ohne die Vcore zu erhöhen. 850 waren gar kein Problem...10 min mit Furmark die Stabilität getestet...Temperatur max. 82°C.
Endergebnis mit Vcore @Stock: 900Mhz/1800/2060
Furmark lief wieder 30min stabil, Temperatur max 83°C!
Da hab ich wohl ein feines Exemplar erhalten.
Habe vorher auch irgendwo im Inet nen englischsprachigen Bericht über eben jene Grafikkarte von Palit gelesen, dort hat einer die Karte stabil bei 925Mhz ohne Vcore-Erhöhung laufen. Mit diesem OC rennt die in dem Benchmark auch den 470er und 5870er weg, und das für 220€.
Ich muss sagen ich bin mehr als zufrieden. Hatte ab Werk auch schon die neue Biosversion drauf, somit dreht der Lüfter auch nicht mehr so hoch und die Karte ist im Gegensatz zu ihrem Vorgänger (4870X2 GLH von Gainward) wirklich sehr leise, auch bei FullLoad.
Bis denn
ein zufriedener Dr. Quantensprung
Edit: Karte läuft auch bis 915Mhz stabil, aber noch keine längeren Stabilitätstests durchgeführt...
Bis denn
