R
Rotkaeppchen
Guest
Schau Dir diese Grafik an, die erklärt das mögliche Problem:Für mich erschließen sich die Gedanken beider Seiten.
Be quiet! System Power 7 450 Watt im Test (Seite 7) - ComputerBase
Die Spannungen im Netzteil schwanken unter Last. Bei gruppenregulierten Netzteilen mehr als bei Netzteilen mit einer unabhängigen Regelung jeder der drei Spannungen 3,3V, 5V und 12V. Soweit die Theorie. Was das in der Praxis mit den Bauteilen macht, sei dahin gestellt. Man bleibt innerhalb der ATX-Spezifikation. Kein Bauteil außer den überall eingebauten Spannungswandlern bekommt diese 12V, die auf Mainboards oder Grafikkarten auf die jeweils benötigte Spannung reduziert wird. Ob man da nun mit 12V, 11,4V oder 12,6V rein geht, interessiert den Spannungswandler nicht die Bohne. Es kommen immer die gewünschten z.B. 1,25V VCore hinten raus, Problematisch sind einzig Bauteile, die direkt die Netzteilspannung nutzen, z.B. Antriebsmotoren in HDDs. Für die ist aber die Frequenz der Schwankung viel zu hoch, weil das System träge ist.
Aber die Spannungsschwankungen belasten Kondensatoren, im Netzteil und auf allen Komponenten. Darum werden sie wärmer und die Lebensdauer sinkt. Wieviel, hat noch keiner gemessen, hängt von der Frequenz der Schwankung ab. Aber eine Hochfrequenz mit 1kHz und +/- 0,5V erzeugt durchaus eine messbare Verlustleistung in den Kondensatoren und Spulen. Es ist aber nicht so, dass auch Netzteile mit unanhängiger Regelung, alleine schon durch Leitungsverluste nicht auch an den Bauteilen, wenn auch kleinere, Spannungsschankungen erzeugen. Das ganze ist auch viel techisches Voodoo. Dazu sind die verwendeten Kondensatoren im S7 etwas günstiger als jene in einem E10
Ein neues Netzteil ist eindeutig besser, wie viel es besser ist, bleibt aber offen, gerade weil Dein Netzteil noch relativ neu ist. Nutzt Du vergoldete Kabel von der Anlage zu Boxen? Dann kauf sofort ein neues Netzteil. Ist Dir ein gutes Essengehen für 100,-€ wichtig, dann mach das und nutz das alte S7 weiter. Es hat alle Schutzschaltungen und ist relativ leise, habe selber eines im Faltrechner und werde es natürlich mit einer GTX 970 betreiben. Aber das ist auch nichts wichtiges anderes drauf, aber es wird ein Langzeitexperiement, was S7 und Maxwel zusammen erleben.
Ein neues Netzteil ist wie eine Versicherung. Willst Du 100,-€ ausgeben, um die Ausfallwahrscheinlichkeit um X% zu reduzieren? Dann mach es. Oder wechsel in zwei Jahren mit der nächsten Grafikkarte.
Ich liebe meinen kleinen 3930k und dank immer öfterer Multicore-Optimierungen merkt man die Mehrzahl an Kernen auch immer mehr. Ist schon schön, wenn man ein neues Spiel kauft und auf 12 Threads eine gleichmäßige Auslastung hat, welche weit von der 100% entfernt ist...
.gif)
