GTX1080 läuft nur auf x4 1.1 statt auf x16 3.0 . Brauche Hilfe !
Skyline852
Grüße euch !
Ich brauche eure Hilfe !
Meine Grafikkarte ist eine Gainward Geforce GTX 1080 Phoenix GLH 8GB und die Läuft ja auch ganz normal.
Mir ist das nur zufällig aufgefallen, dass die Grafikkarte nur auf 4 Lanes läuft , statt auf 16.
Habe schon die Grafikkarte mal aus und wieder eingebaut und Treiber erneuert.
Ich habe keine weiteren Erweiterungen wie M,2 SSD oder andere Grakas.
Ich habe keine Ideen mehr,
Mein System
CPU : Intel Core I7 6700K (Skylake) 4.0 GHZ
Mainboard :ASUS Z170 Pro Gaming/AURA
Arbeitsspeicher: Corsair 16 GB DDR 4
Grafikkarte : Gainward Geforce GTX 1080 Phoenix GLH 8GB GDDR5
Festplatte : 256 GB SSD
AW: GTX1080 läuft nur auf x4 1.1 statt auf x16 3.0 . Brauche Hilfe !
Grafikkarte muss im ersten Slot nach der CPU von oben gesehen eingebaut werden.
Die nachfolgenden PCI-E Steckplätze verfügen nicht über 16x.
Wie machst du fest, dass sie nur mit 4 Lanes läuft?
Sollte es dir in GPU-Z angezeigt werden, dann starte mal mit dem Fragezeichen neben der Anzeige den Rendertest uns schau noch mal hin:
GPU-Z spackt gerne mal rum, wenn die Karte nicht unter Last ist.
@ICARUS Der einzige Steckplatz der nur über 4 Lanes verfügt befindet sich ganz unten am Mainboard und wie er da eine Gainward GTX1080 Phoenix GLH (2,5 Slot Design) reinquetschen will ohne mit dem Netzteil in Konflikt zu kommen wäre mir ein Rätsel.
Hallo.
Hast du dir Möglichkeit die Grafikkarte auf einem anderem Mainboard zu testen? Oder eine andere Grafikkarte auf deinem Mainboard? Um zuschauen ob das Problem dann immer noch auftritt! Ggf. Nochmal nach schauen ob der PCI Steckplatz auch über die benötigten Lanes verfügt.
Grüße
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Meine Grafikkarte liegt im ersten Slot, die anderen (unten) Slots PCI Express 2 und 3 sind Frei !
Leider habe ich nicht die Möglichkeit, die Grafikkarte in ein anderes Mainboard zu stecken.
Die Grafikkarte habe ich mir vor 4 Tagen erst geholt :(
Vorher habe ich das Bild nur über die Mainboard Graka genommen, da ich erstmal nicht Zocken wollte .
Habt ihr noch Ideen ?
Danke im Vorraus !
Hast du den Rendertest von GPU-Z schon ausprobiert?
Teste das doch erstmal. Ist in 5 Minuten erledigt.
Dazu das Fragezeichen neben der Bus-Interface anzeige anklicken und den Rendertest starten.
Wenn alles ok ist, wechselt die Bus-Interface Anzeige auf die richtigen Werte.
Hier nochmal ein Bild!
Rendering Test habe ich auch schon gemacht , aber unverändert,
Meint ihr die Stromsparmodi können die Sache Verfälschen, so wie die GPU-Z es vorschlägt ?
Aber ich meine , ich habe keine Sparmodis an !
Habe ich mir jetzt bei ihm nicht extra angeschaut, aber oft wird der Fehler gemacht das nicht der erste verwendet wird weil ggf. ein großer Tower-CPU Kühler nach oben gedreht wird und den ersten PIC-E Slot verdeckt.
In meinem Fall würde der zweite auch 4x bringen und die nachfolgenden zwei jeweils 8x.
Habe daher jetzt nur mal darauf hingewiesen, ob es so ist muss er jetzt selbst zurück schreiben oder wissen.
In deinem GPU-Z ist es richtig das zunächst Last anliegen muss damit die richtige Anbindung angezeigt wird.
Ich sehe daher nichts verkehrtes daran darauf hinzuweisen das die Grafikkarte oben eingebaut werden muss, wäre nicht das erste mal das dies nicht der Fall wäre und man sich wunderst wieso keine 16x anliegen.
Mach noch mal eine Screenshot mit laufendem Rendertest.
Sollte dann so aussehen:
Ist ja grundsätzlich kein Fehler und als Hinweis sogar wichtig.
Ich lade mir immer erst das Handbuch zum Mainboard runter und schaue nach wie die PCI-E Slots bestückt sind, da gibt es die seltsamsten Kombis
Also was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich den Test mache springt der von 1.0 auf 3.0. aber immernoch x4
@FortuneHunter
Vollkommen korrekt, aber viele mache es nicht.
Aber das ASUS Mainboard schreibt mir ja auch vor , dass ich die Grafikkarte in den Slot rein stecken soll. Unten macht es ja keinen Sinn, ausser im SLI verfahren etc.
Kann es eine Einstellungssache sein?!?
Erst vor kurzem gab es hier so ein Fall, daher wollte ich nur sicher gehen das du die richtig drin hast.
Wenn die oben drin ist dann müssen wir nach einer anderen Lösung suchen.
Mach mal ein Bild von deinem inneren, vielleicht fällt uns da was auf.
Nach meinen Erkenntnisse gibt es da nichts zum einstellen.
Lief die Graka den mal korrekt? Vielleicht hast du auch ein defektes Modell erwischt.
Wenn es auch seltsam klingt:
Steckt die Karte ganz im Slot und ist die Hintere Halteklammer auch eingerastet?
Sollte die Karte nicht ganz eingerastet sein, kann es vorkommen, das nur die vorderen 4 Lanes erkannt werden.
Dass kann zum Beispiel in Gehäusen passieren wo es recht eng zugeht. Wo ein Festplattenkäfig zum Beispiel verhindert dass die Karte ganz hineingedrückt werden kann.
Trotzdem funktioniert die Karte, denn man kann sie auch in einem PCI-E X1 Slot betreiben, wenn man diesen hinten aufsägt. Zum Betrieb wird nur der vordere Teil benötigt. Man hat dann nur entsprechend weniger Lanes.
Da wir keine Rückmeldung mehr bekommen könnte mein letzte Beitrag vielleicht schon die Lösung gewesen sein, den es ist ja nich en vouge hier ein Feedback zu geben wenn das Problem gelöst ist.
