GTX 980 Ti, VCore erhöht Boost-Takt, normales Verhalten?
Nex015
Moin zusammen! :)
Nach längerer Zeit des stillen Mitlesens hat mich das Thema PC mit all seinen Facetten wieder gepackt, und ihr seid Schuld! Dafür schonmal: Danke! :D
Ich hab' mich also gestern Abend hingesetzt und meinen Pixelbeschleuniger übertaktet, ist eine ASUS STRIX GTX 980Ti mit 6 GB VRAM. Hab' dafür MSI Afterburner genommen, das Powertarget auf 110% gesetzt, auf Priority gestellt und zuerst den GPU-Takt in 25 Mhz-Schritten erhöht, danach eine Runde FireStrike laufen lassen und dabei Temperatur, Takt etc. mit GPU-Z ausgelesen. Das ging bis +75 Mhz offset gut, bei +100 Mhz hat FireStrike abgebrochen also in 10 Mhz Schritten zurück. Endwert war dann erstmal +80 Mhz, damit lief FireStrike 3-mal sauber durch. Das ist dann ein Boost-Takt von 1459 Mhz, bei diesem Wert liegt das Powertarget so bei 108-109%, die Temperatur bei 78-79°C und der Fanspeed bei max. 50%.
An der Stelle sei gesagt, ja ich weiß das FireStrike ein synthetischer Benchmark ist und das durchlaufen kein Garant dafür ist das die Werte auch Game-stable sind aber irgendwie muss man ja mal anfangen mit der praktischen Durchführung. Ob das wirklich am Ende alles so passt guck' ich morgen mit The Division.
Ich hab' dann in Afterburner die Spannungserhöhung freigeschaltet, +87 mV gegeben und wieder FireStrike laufen lassen um erstmal zu gucken was die Temperatur macht. Nach meinem Verständnis (und bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege) sollte die GPU jetzt etwas mehr Spannung bekommen was eventuell eine weitere Erhöhung des Takts erlaubt. Was aber real bei mir passiert ist das durch die Erhöhung der VCore der Boost-Takt steigt, nämlich von den oben erwähnten 1459 Mhz auf 1484 Mhz. :huh: Das Powertarget wird so zu 109-110% ausgeschöpft, Temperatur liegt bei 81-82°C, Fanspeed bei max. 55% und FireStrike schmiert reproduzierbar im ersten Test ab wenn der Schwerthoschi in der Nahaufnahme hinter die Kapuzenlady tritt.
Ich hab' aus Interesse den Takt-Offset reduziert und die VCore erhöht gelassen bis bei +65 Mhz der Benchmark wieder durchlief, Boost-Takt war hier dann 1469 Mhz bei weiterhin erhöhter Temperatur und voll ausgelastetem Powertarget. Ist es normal das der Takt ansteigt? Und wenn ja, warum passiert das? Im Anhang findet sich noch eine Tabelle in der ich die ganzen Werte notiert habe, vielleicht überseh' ich ja was.
Danke schonmal und liebe Grüße,
Nex015
AW: GTX 980 Ti, VCore erhöht Boost-Takt, normales Verhalten?
Deine Karte besitzt einen Voltage Lock bei 1.212 Volt. Es liegen daher bei +87mv trotzdem nur 1.212 an (bevor die 65° erreicht sind können es auch 1.23 Volt sein, diese Spannung fällt ab dann aber auf 1.212 Volt ab). Somit ist es eine reelle Erhöhung von +25mv, womit nun 2 höhere Booststufen (~12,5 MHz) möglich sind = 1459 MHz + 25 MHz = 1484 MHz .Jede Booststufe (CLK) ist im Bios an eine Spannung gekoppelt, das sieht in etwa so aus http://extreme.pcgameshardware.de/a...260-watt-bei-100-und-1506-mhz-erklaerung1.jpg (Credits an wolflux) und ist um es kurz zu machen völlig normal.
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären :-).
Ah okay, vielen Dank. :) Sprich ich bekomme aus meiner Karte nur mehr Takt raus wenn ich übers BIOS den Voltage Lock auf-/anhebe, entsprechende Kühlung etc. vorausgesetzt?
Theoretisch ja, solange das Takt Limit des Chips nicht erreicht ist (es gibt Chips die gehen einfach nicht auf 1500 MHz, egal wieviel Spannung anliegt). Das ganze funktioniert allerdings nur mit Mod Bios von Karten, die nicht auf einem Referenz Design basieren. Zum Beispiel das einer EVGA 980 Ti Superclocked (habe ich genommen). Ein angepasstes Bios deiner eigenen Karte (sofern sie auf dem Ref PCB Design basiert), bekommst du trotzdem nicht über 1.212 Volt gehieft.
