GTX 980 TI STRIX zu heiss
Romex04
Liebe PCGH Community
Ich habe eine GTX 980 TI Strix, welche jedoch in Spielen 83°C und in FurMark max 85°C (meiner Meinung nach viel zu heiss) ohne Übertaktung wird. Durch die Hitze wird die Grafikkarte leider viel zu laut.
Laut Hardwareluxx wird die Grafikkarte unter Last max. 72°C. Auch bei offenem Gehäuse ändert sich die Temperatur nicht.
Ist evt. die Wärmeleitpaste daran Schuld?
Vielen Dank und noch eine schöne Adventszeit!
Welches Gehäuse hast du? Ein offenes Gehäuse verbessert die Luftzufuhr nicht, auch wenn das viele glauben.
Wie alt ist die Karte? Die WLP zu tauschen könnte in jedem Fall helfen, wenn dann nimm aber eine gescheite.
Unter Furmark gerät jede GPU ans thermische Limit, das ist normal, dafür wurde das Programm entwickelt.
Waren den die Temps deiner GPU schon einmal besser? Als ich die WLP bei meiner GTX 980 (non TI) durch neue MX4 ausgetauscht hatte sind die Temps um ca. 4°C runter gegangen.
Wenn du keine Garantie mehr auf deiner Karte hast, lohnt sich das schon.
Unter Furmark gerät jede GPU ans thermische Limit, das ist normal, dafür wurde das Programm entwickelt....
Meine Gigabyte 980ti macht mit Standardsetteings( boost 1364Mhz) auch grad mal 70-74°C grad bei Furmark. bei momentanen (Temperaturen Winter^^) sinds im 68°C bei 20°C Raum
Also denke ich schon das sein Werte zu hoch sind. Meine Karte ist aber auch erst 6-7 Monate alt, ergänzend.
Hey :)
Also für Hilfe müssten wir schon wissen welches Gehäuse du hast :)
Vielleicht kann man noch den Airflow verbessern.
Wenn du neue WP auf die GPU machst kann ich dir die Mastergel Maker Nano ans Herz legen :)
Die ist Top ;)
Bei dem DC-Kühler und den schwankenden Fertigungstoleranzen wie "toll" die Heatpipes plan aufliegen, würd ich die Temperatur als normal einstufen.
Werden ja schließlich nur drei der fünf Heatpipes wirklich genutzt.
Wenn du die WLP tauscht, geiz nicht damit, die Lücken zwischen den Heatpipes sollten gut gefüllt sein.
Furmark hat mit einer normalen Spielelast rein gar nix zu tun.
PCGH und andere Testeinrichtungen testet die Temperatur meines Wissens nach mit einem Gaming Loop.
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich habe das Corsair X570 Gehäuse.
Ich habe die Grafikkarte gebraucht gekauft, d.h. ich weis nicht wie alt die ist.
Wie schon geschrieben habe ich auch 83°C bei Spielen.
Habe schon mit dem Gedanken gespielt, einen Wasserkühlungsblock zu kaufen. Finde jedoch nirgends wo eine.
Ich habe nur die Wärmeleitpaste von Coolermaster zu hause (htk-002)
Vielen Dank
Hab' die gleiche Karte leicht overclocked (Temperaturtarget 85°C) und komme je nach Spiel auch auf 80-85°C, primär abhängig von der Umgebungsluft. Die Temperaturen sind seit Beginn so, der Lüfter dreht auf max. 45%. Was WaKü angeht, es gibt einen Block von EKWB für die Karte, hab' ich sogar hier und hoffe das ich zwischen den Jahren endlich mal zum Umbau komme. :)
Du kannst nach einem dünnen Kupferplättchen gucken und das zwischen Chip und Kühler packen. Dadurch hätten mehr Heatpipes kontakt.
Hat Kumpel bei einer 390 von Asus gemacht, hat gut was gebracht
Etwa im August gekauft. War da schon laut, habe jedoch nicht so Grafik fordernde Spiele gespielt und so hat es niemand bemerkt.
Ehemals war das mal ein CPU Kühler ( Enzotech ).....ging mit meiner 980ti Strix OC wunderbar damit .
4. neue Löcher bebohrt.....fertig
Max GPU Temps ~ 33°c
Die Spannungsversorgung brauch nicht unbedingt einen Kühler .....reicht schon ein laues Lüftchen davor .
Unter Wasser ging meine Strix 1600 Mhz und 2100 Mhz auf dem Ram .
Ist das wirklich eine gute idee? Einen CPU kühler als Grafikkühler zu missbrauchen? :D
Müssen die restlichen sachen wirklich nicht unbedingt gekühlt werden?
