GTX 980 Ti schmiert ab
lukas93h
Hallo!
Ich bin schon am verzweifeln, darum wende ich mich an die Community und hoffe, jemand kann mir helfen. Ferndiagnosen sind immer schwierig - ich weiß - darum bemühe ich mich das Problem so gut wie möglich zu beschreiben:
Also, kurz: Nach längerem Spielen anspruchsvollerer Spiele, bilden sich Artefakte am Bildschirm und kurz darauf bleibt alles völlig stecken.
Nun die lange Version:
Mein System ist wie folgt:
MSI MPower Z77
Intel I7 3770k @ 4,2GHz
MSI GTX 980 Ti Lightning
Kingston HyperX Fury 16GB
Seit Anfang des Jahres nenne ich eine MSI GTX 980 Ti Lightning mein eigen und sie funktionierte bis August einwandfrei, dann fingen die oben genannten Probleme an. Zuerst waren noch BlueScreens dabei und anhand der Fehlermeldungen konnte ich das Problem eingrenzen auf den Arbeitsspeicher, die Festplatte, oder Grafikkarte. Nachdem der Arbeitsspeicher fast neu ist, die Grafikkarte das neuste Teil überhaupt im System, dachte ich es wird die Festplatte sein. Neue Festplatte bestellt, verbaut und selbes Problem.. bis auf die BlueScreens, jetzt waren es nur noch die Artefakte gefolgt vom schwarzen Bildschirm.
Dann versuchte ich einfach mal die alte GraKa - eine MSI NGTX 770 Lightning - und die Funktionierte einwandfrei im System. Dann dachte ich die neue Grafikkarte wäre kaputt und hab sie prompt dem Hersteller zurück Geschickt. Ohne irgendeinem Hinweis darauf, was sie getan hatten, bekam ich eine andere GTX 980 Ti Lightning zurück. Tja.. immernoch das selbe Problem.. mein letzter Gedanke war, dass vielleicht das Netzteil - ein Corsair V2 650W TX - nicht mehr genügend Leistung erzeugen würde.. und habe mir ein neues bestellt (Be Quiet Pure Power 9 700W). Es ist heute gekommen. Nach dem Einbau, gleich getestet und der einzige Unterschied: die Artefakte sind nun blau statt rosa.
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende. Ich weiß einfach nicht wo der Fehler liegt, ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Schnapp dir den MSI Afterburner und reduziere den Takt deiner GPU testweise um 100 MHz (einfach "-100" einstellen und apply drücken).
Wenn die Probleme dann weg sind --> Instabiles Werks-OC der Karte (häufigster Fall)
Wenn die Proleme weiterhin bestehen --> müssen wir weitersuchen... ;-)
PS: Schick das PurePower9 700 zurück, das Ding ist absoluter Quatsch - für "normale" PCs die höchstens 400W brauchen zu groß (deiner braucht auch nicht mehr) und für High-End Maschinen die wirklich 700W fressen (zwei GTX980Ti...) qualitativ nicht sinnvoll, da sollte man eher ein P11 750/850 nehmen.
Du hast dir ein Pure Power L9 neu gekauft?
Meine Fresse. :klatsch:
Schick den Schrott sofort zurück und kauf dir ein anständiges Netzteil.
Für den Preis kriegst du schon fast ein E10 mit 500 Watt. Das ist deutlich besser und 500 Watt reichen problemlos.
Teste mal ein anderes Kabel. Kann durchaus daran liegen.
und habe mir ein neues bestellt (Be Quiet Pure Power 9 700W)..
1. Sende es zurück und hol dir z.B. so eines Super Flower Platinum King 550W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
(das hat vermutlich nichts mit Deinem Problem zu tun, es geht nur um ein technisch wertiges Netzteil mit höchster Spannungsstabilität)
2. Wie sind die Temperaturen der Karte? Mir fehlen in der Auflistung Gehäuse und Lüfter
3. Teste es mit reduziertem Takt und reduzierter VRAM Frequenz, aber das ist nicht die wirkliche Lösung, denn Du hast für die Leistung bezahlt.
Ansonsten viel Glück bei der Suche.
P.S.: Threshold, muss es immer so angreifend und verletztend sein? Es häuft sich. Nicht jeder hängt sich Poster von Netzteilen über das Bett, manche fast alle haben andere Interessen....
Das soll nicht die Lösung sein sondern nur die Problemsuche. Wenn es wirklich das ist ist die Lösung eine RMA der Karte in der Hoffnung dass MSI austauscht. ;)
Hast Du ja oben schon geschrieben, Ich war nur zu langsam mit meiner Antwort und las Deine noch nicht, sondern recherchierte nach der Karte. Natürlich, sie muss können, was sie soll. Was könnte aber noch defekt sein?
- Mainboard mit sporadischen Wackelkontakt (hmmm, eher unwahrschainlich)
- anderen Treiber probieren (hmmmm. noch unwahrscheinlicher, denn dann wäre das Problem häufiger)
- massive magnetische Strahlungsquelle, z.B. Lautsprecher, in der Nähe (hmmmmmmm noch unwahrscheinlicher)
Apropos, TE, hast Du wirklich eine neue Karte bekommen (nummer kontrolliert), oder nur die alte hübsch verpackt?
Okay. Hab's mal mit 100MHz reduziertem GPU Takt in GTA5 probiert. Is einfach nur das Spiel abgestützt, allerdings sind ständig Hanger drin gewesen. Den Graphen nach zu urteilen, stimmt auch was nicht mit diesem Netzteil... graph.png
Aber ich denke immer noch, dass es am Netzteil liegt. Ich wollte mit dem BeQuiet Netzteil einfach sicher gehen, dass jaaaa genug Leistung zur Verfügung steht, außerdem braucht die GraKa 2x 8-Pin und einen 6-Pin Stecker. Mit dem alten, hatte ich eine Brücke verwendet um aus 2 Laufwerksanschlüssen einen 6-poligen PCI-Anschluss zu zaubern.. ich vermute dass, das das Netzteil ruiniert hat.
Mein Gehäuse ist ein CoolerMaster, ich weiß nicht mehr welches genau. CPU wird durch eine Kompaktwasserkühlung von Corsair (H80i) zufrieden gestellt. Hier ein Bild während des Ausbaus des alten Netzteils: IMG_20161003_212440.jpg
Und ja.. nachdem der ein paar Kühlrippen des Kühlkörpers verbogen sind und die Schutzfolien auf den Lüftern noch drauf waren, gehe ich stark davon aus, dass es eine andere Karte ist. Edit: Und ein Aufkleber auf der Backplate, der abgeschunden aussieht, lässt auch darauf schließen.
Edit2: Der Ton hat nun auch ständig Aussetzer.
Dagegen ist wenn man unsicher ist auch nicht direkt was einzuwenden (auch wenn zu große netzteile Nachteile haben), was bemängelt wurde waren nicht in erster linie die 700W sondern dass du "neu" ein P9 gekauft hast - diese Netzteilserie stammt aus dem Jahre 2010, ist technisch veraltet und wird wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr produziert weil es bereits den Nach-Nachfolger gibt was bedeutet du hast überlagerte Altware gekauft (und ja, Netzteile altern/verschleißen auch beim im-Regal-rumliegen da ElKos austrocknen usw.).
Zur Netzteilsache als Problem noch der Hinweis: Wenn ein Netzteil zu schwach ist oder sonstwie Probleme hat die Karte zu versorgen bricht die Auslastung nicht ein und du hast keine Grafikfehler - in einem solchen Fall geht der PC einfach aus (oder im Falle eines Billignetzteiles einfach kaputt). Oder anders gesagt: Das Netzteil ist so gut wie sicher nicht die Fehlerquelle.
Trotzdem sollte man natürlich nicht mit solchen Adaptern arbeiten und entsprechend ein hochwertiges Netzteil verwenden das der hardware angemessen ist - in deinem Falle das bereits genannte E10 500W oder wenns richtig gut sein soll das P11 550W.
Mein Gehäuse ist ein CoolerMaster, ich weiß nicht mehr welches genau. CPU wird durch eine Kompaktwasserkühlung von Corsair (H80i) zufrieden gestellt. Hier ein Bild während des Ausbaus des alten Netzteils: .
Interessant wären jetzt noch die Temperaturen. Mit nur zweimal 120mm Lüftern und dann noch durch einen Radiator wird es ziemlich warm im Gehäuse. Hast Du mal den HW-Monitor installiert und geschaut, wie sich während der Spiele die Temperatur entwickelt?
HWMONITOR | Softwares | CPUID
Normalerweise sollte die Karte dann heruntertakten, aber als ersten Schritt wäre es gut zu sehen, was die Temperaturen von GPU, CPU, und dem Chipsatz denn so sagen...
die Temperaturen bewegen sich bei CPU bei Spielen im Bereich von 60-75°C und bei GPU nicht merklich über 55°C (laut Afterburner) über den Chipsatz kann ich leider keine Auskuft geben.
Aber generell hatte ich nie Probleme mit den Temperaturen.
Edit: hab gerade das BeQuiet zurück in die schachtel verbannt und baue jetzt mein altes ein.
Schon mal mit dem Gedanken gespielt, das System neu aufzusetzen? Ist eine Heidenarbeit und die Grafikkartenfehler sind etwas anderes. Schau dazu mal bitte, ob Dein Windows updater auch die ganze Zeit läuft und nichts findet. Genau das scheint den Chipsatz zu überlasten. War bei mir bei zwei Rechnern der Fall und gefühlt häufen sich im Forum Fehler in der richtig. Es ist jetzt mehr wie Suche der Nadel im Heuhaufen. ...
Würde dir auch eine Neuinstallation empfehlen, falls noch nicht gemacht, oder zuerst eben den Treiber. Ggf. die GPU in dem PC eines Freundes probieren und bitte berichten.
In den seltesten Fällen ist so ein Fehler, wo sich das System mit einen Bluescreen aufhängt bzw. das Bild / Ton friert ein, bei der Grafikkarte zu suchen. Eher bilden sich Artefakte oder der Anzeigetreiber stürzt gleich ab.
Sowas liegt eher an der CPU / RAM. Wird zu heiß bzw. deswegen dann unstabil. Oder das Mainboard kann beim Multiplikatorsprung nicht schnell genug den Vcore für die CPU stabilisieren (z.B. zu heiße Spannungswandler).
hab spätabends noch neue audiotriber installiert. scheint die lösung gewesen zu sein.
hab erst nachdem ich die festplatte erneuert habe (da bestand das problem mit den artefakten schon) neu aufgesetzt.
Genau das ist das Problem, die Audioaussetzer sind neu, seit ich das Netzteil getauscht habe und blieb auch nachdem ich das alte wieder verbaut habe. Ein Audiotreiber-Update hat das aber anscheinend weider gerichtet.
Also wie anfangs beschrieben, nach etwa 10-15min Spielzeit in GTA5 beispielsweise, beginnt es mit Artefakten. Zu erst vereinzelt über den ganzen Bildschirm, kurz darauf werden sie immer größer, richtig flächendeckend, bis dann schlussendlich der Bildschrim komplett schwarz ist und sich das System ganz aufhängt - sogar die Uhr auf meiner Tastatur (Logitech G510), also da steht dann alles.
Anfangs dachte ich die Kühlung würde nicht hinhauen, da es mir vorkam, als würden die Problem mit der steigenden Temperatur der GPU entstehen.
Ich vermute immer noch entweder ein Problem mit der Stromversorgung (bei Spielen fängt das Netzteil an zu surren), oder die Grafikkarte die mir MSI zugeschickt hat, nachdem ich meine dem Händler zurückgeschickt habe, hat das selbe Problem wie meine erste.
Hab nachgesehen: Windows-Updater scheint nicht permanent nach Updates zu suchen. Ich Probier mal ein Grafiktreiber-Update.
-mainboardbios aktuell halten
-neuesten grafikkartentreiber installieren
-es gibt wirklich fälle dass manche karten manche netzteile nicht mögen
Mit dem MSI Live Updater halte ich alles bis auf Audio- und Grafiktreiber auf dem neusten Stand. Nun sind auch diese am neusten Stand, keine Veränderung. Werde wohl ein weiteres Netzteil testen.
Hi.
Kann es vielleicht doch am Mainboard liegen.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner 980ger auf einem z97 Board.
Dort waren die PCI Landes auf 8Lanes eingestellt. Habs auf Auto bzw. 16 eingestellt und zack gings.
Die Power vom NT auch wenn es kein so "hochwertiges" ist sollte trotzdem reichen.
Hast du auch den Biosswitch auf der GPU in der normalen Stellung oder auf dem "Fackel die Hölle ab" BIOS für extremes Übertakten ohne Limit.
War zumindest so bei meiner 780 Lightning.
Hast du die Karte mit nur einem Stromkabel vom Netzteil per Adapter angeschlossen oder mit zwei einzelnen Kabeln.
