GTX 980 Ti Omega 6 Gbyte stürzt ab!
ich habe mir oben genannte Grafikkarte gebraucht bei Kleinanzeigen erworben.
Hingefahren getestet, lief auch er hat 3D Firestrike angemacht und TF2 und lief ohne Probleme.
Karte gestern angeschlossen. Nach einigen Erkennungsproblemen, welche wohl mit dem Z170 Pro Gaming und der integrierten HD Grafik zusammenhingen wurde die Karte schließlich von meinem System erkannt.
Treiber installiert Witcher 3 gekauft und installiert.
Versuch 1.
Nachdem ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe, erst mal Grafik auf 1080p alle Regler nach Rechts und ein Spiel angefangen.
Nach dem Intro wo der Witcher in der Badewanne seinen Traum hat, geht plötzlich der Bildschirm aus. Spiel läuft aber weiter. (Ton kommt aus dem Headset)
Fehler nicht zu beheben.
->RESTART
Versuch 2.
Spiel gestartet konnte mich kurz bewegen ca. 1 Minute.
Spiel stürzt wieder ab.
-> RESTART
Versuch 3.
Spiel gestartet und ich konnte ca. 2 Stunden ohne Probleme spielen.
PC ausgemacht geschlafen.
-> LÄUFT
Versuch 4.
Heute nach der Arbeit Spiel angeschmissen und lief ohne Probleme.
Danach MSI Afterburner installiert und Riva Tuner Diverse Komponenten angeschmissen.
-CPU liefen alle Kerne bei ca. 50 % , Temperaturen auch nie mehr als 55 °C
-GPU Speicherauslastung bei ca. 2000 MHZ, Temperatur maximal 70°C, der Takt hat mich aber verblüfft. Standartmäßig sollen es lt. Hersteller 1178 MHZ und Boost 1278 MHZ sein.
Dort wurde mir aber eine Konstante Taktrate von ca. 1380 MHZ angezeigt. Hat mein Vorbesitzer die Karte eventuell übertaktet und wo könnte ich das unter Umständen rückgängig machen?
Daraufhin habe ich einmal das 60 FPS Framelimit auf unbegrenzt umgestellt. Daraufhin hatte ich dann im Menü um die 1200 FPS
5 Sekunden später bleibt der Komplette PC stehen, Standbild und vorbei.
-> RESTART funktioniert nicht. Kein Bild. PC vom Strom genommen die GPU Lampe leuchtet auf und schwarzer Bildschirm.
Rechner noch einmal vom Strom genommen und startet wieder normal.
So und jetzt hänge ich hier. Habe Angst wieder ein Spiel anzuwerfen, nicht das der Rechner dann ganz schrott geht.
Habe mal ein Bild von GPU-Z beigefügt.
Ich vermute ja, das die GPU übertaktet wurde und die Spannung nicht erhöht wurde 0,874 V kommt mir schon etwas geringfügig vor !?
Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
Oder ist mein Netzteil eventuell zu schwach!? Glaube ich aber nicht, da vorher ein 6700K + R9 390X problemlos betrieben wurde.
Hier einmal komplettes System.
I5 6600 K @ Stock 3,5 GHZ
Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
GTX 980 Ti 6 Gbyte Omega
Ich hoffe das jemand mir helfen kann. Bin gerade komplett am verzweifeln, das mir da jemand absoluten schrott verkauft hat
Versuch 1.
->RESTART
Versuch 2.
-> RESTART
Versuch 3.
-> LÄUFT
Versuch 4.
