GTX 980 SLI verschiedene Fragen
P-Magic85
Hallo Zusammen,
habe mir vor kurzem einen Asus ROG Swift gegönnt und um diesen richtig zu befeuern, letztes Wochenende ein gtx 980 Sli relativ günstig in der Bucht ersteigert.
Meine Karten:
https://geizhals.de/msi-gtx-980-4gd5-v801-1275r-a1167949.html?hloc=at&hloc=de
Läuft so weit alles, Leistung ist auch beachtlich, je nach Spiel kann man aber selbst in WQHD nicht genug Leistung haben.
Fragen:
1. Reicht das Netzteil aus, Be Quiet Dark Power Pro 10 550 Watt?
Habe das ganze gestern alles nur kurz antesten können, die Kiste zog dabei bis zu 510 Watt aus der Dose.
Später wäre evtl. noch eine Wasserkühlung geplant, sprich Mehrverbrauch durch mehrere Lüfter + Pumpe.
Wahrscheinlich brauche ich das Powertarget gar nicht erst erhöhen oder?
2. Übertaktung?
Die Karten kommen ziemlich schnell an die 80 Grad und dementsprechend takten sie auch runter, außer man dreht die Lüfter auf, aber das wird ganz schön laut.
Bei meiner alten gtx 780 TF gaming konnte ich einfach im Afterburner den Takt um 100 MHz anheben und hatte dies auch gleich mehr im Boost.
Wenn ich den Takt erhöhe, auch wenn die Karten die 80 Grad noch nicht erreicht haben, legt der Boost leider nicht zu.
Max. 1290 MHz lagen an. Takten teilweise runter auf Chiptakt 1126 MHz, normal bei Referenzdesign?
Ist bei dieser Generation was anderes zu beachten?
3. Wie weit kann man das Temperatur Target ohne Probleme erhöhen?
Danke im Voraus.
Bei was hast du 510W gemessen? Wenn es bei Prime + FurMark war, sollte das Netzteil reichen.
Die neue Maxwell-Generation ist ziemlich aggressiv darauf getrimmt, das Power-Target zu halten, um so Strom zu sparen. Die Auswirkungen davon sieht man unter Last, dass die Karte dann teilweise den eingestellten Takt nicht halten kann und jenen, sowie die Spannung anpasst, damit der Verbrauch gehalten wird.
510 Watt war Höchstwert unter Spielelast bzw. 3D-Mark Firestrike(weiß ich nicht mehr genau), werde das ganze heute Abend mal testen mit Prime + FurMark.
Edit: Also mit Furmark habe ich es leider nicht geschafft das beide Karten belastet werden, hab jetzt Unigine Valley und Prime zusammen laufen lassen, Höchstwert sehr sprunghaft 578 Watt.
Hab schon mal hier im Forum gelesen dass das Netzteil auch mehr bringt, möchte nur auf Nummer sicher gehen, was meint ihr?
das bequiet P10 550 watt wird reichen da es bauchgleich mit dem 650 watt modell ist.
ausserdem wird man nie prime und furmark parallal laufen lassen im normalbetrieb.
ich würde es auch nicht machen zum testen, weil die ganze hardware unnötig gequält wird.
gesamtverbrauch wird die 500 watt nicht übersteigen, wenn man spielt.
natürlich sollte man die gtx 980 karten und die cpu nicht zu sehr übertakten. zuviel spannung sorgt auch für mehr verbrauch.
Ich hoffe das ist so richtig? GPU 1 ist auf Steckplatz 1 und GPU2 auf Steckplatz 2 am Netzteil angeschlossen.
