GTX 970 - kurze Ruckler - GTA 5
Edit: Habe jetzt einfach mal alles während dem Ruckler aufgenommen (Bilder Anhang) und genau an der Stelle einen roten Pfeil gemacht.
Dabei ist zu erkennen, dass der GPU Clock, RAM, VRAM unverändert bleiben, aber
vor allem die CPU und GPU Usage stark einbricht. Währenddessen ist die Festplatte (Total Activity unten links) auf 100%.
Dann kennst du die Lösung für dein Problem ja. ;)
Ram Upgrade!
Die "Total Activity" ist also deine HDD, richtig? Auf einem deiner Screens läuft die ja non stop bei 100%. Das sagt doch alles... die ist permanent mit Daten umlagern beschäftigt. Mit einer SSD könntest du dein Problem etwas entschärfen, da diese schneller Daten bereitstellen kann, aber letztlich schreit dein Rechner nach mehr Systemspeicher.
Hätte ich bei 7GB Dauerbelegung schon lange gemacht.
Ich habe bei 7 days to die knapp 6GB belegt und hab deswegen auf 16GB gewechselt.
Auch andere Spiele wollen mittlerweile viel RAM, die Zeit von 8GB neigt sich langsam dem Ende zu.
Hab jetzt mal die Auslagerungsdatei deaktiviert um zu schauen ob er über 8 GB in GTA 5 kommt. Und siehe da ab 7GB hat er GTA 5 restlich komplett in die Auslagerungsdatei verschieben wollen. Ging bloß nicht weil diese deaktiviert war. Daher auch ab ca.7,1 GB der Absturz (Bild).
Die restlichen 1GB wurden gar nicht belegt bzw. für Systemanwendungen freigehalten. Also wird es schon mit 7GB Auslastung kritisch, da der Rest auf die HDD verschoben wird und es dann zum Ruckeln kommt.
Und nochmal vielen herzlichen Dank an Alle. Jetzt sind auch schon 8GB zu wenig.
Es war keine geäußerte Vermutung, sondern einfach nur pauschales Phrasen dreschen,
ohne in Ruhe nach Analysen zu fragen. Und ja, bei 7GB RAM-Belegung war es tendentiell
eindeutig und ein guter Hinweis.
In der Tat hätte beides zutreffen können. Bei mir war es nunmal der RAM.
Die 3,5GB hätten es auch sein können.
Jedenfalls ists doch egal ob es nun im Endeffekt die falsche Vermutung war, es muss ja auch nicht gleich alles richtig sein.
Außerdem ist es doch nicht schlecht wenn man erstmal Vermutungen anstellt: es könnte ja auch der VRAM gewesen sein.
Jop! Hatte aber auch mal ein Ram Problem mit 16GB. Da waren 13.7GB belegt von GTA. War aber ein Bug, da es nach nem Spiel Neustart voll war. Am besten is ja sowieso Chrome mit Facebook und youtube offen zu haben dann gta 5 auf 8GB Systemspeicher zu zocken. Ruckelt super!
