GTX 780ti Spannung erhöhen
AW: GTX 780ti Spannung erhöhen
Hallo, ich habe den Mod versucht, nur eben mit dem neuen Afterburner und die Karte auf 1,237 getrieben, doch leider ist es nun mit den Abstürzen noch schlimmer geworden...
Wie bereits geschrieben skalieren die Karten sehr schlecht auf Spannungen jenseits von 1,2v. Das bringt nur was wenn du die Temperatur niedrig halten kannst. Und mit niedrig meine ich unter 50°C sprich Waküwerte. Ansonsten löst höhere Spannung bei gleichem Takt eher mehr Abstürze aus, als das es Hilft diese zu beheben.
Gehe einfach ein wenig mit den Taktraten zurück. Ich weiß es ist hart, wenn man nur noch einen Schritt von seinem Traumtakt entfernt ist. Den Leistungsunterschied von 13 oder 26Mhz wirst du aber in keinem Spiel fühlen. Maximal 0,5 bis 2 Fps sollten das sein :D
Jetzt habe ich nvlddmkm.sys Bluescreens :/ Ich mach grad Windows neu drauf und werde den alten Treiber versuchen, mal sehen ob das klappt...
Warum hat ASUS da so ne Sperre eingebaut :ugly:
Ist doch schon irgendwie verasche wenn man den Regler auf max dreht kommt nicht das bei raus was man einstellt:schief:
Wenn ich das Bios freischalte müsste ich auch das Powerlimit höher setzen (unlocken) da dieses sicher erreicht ist wenn ich höher gehe als die 1.187v oder..
Blöde ist dann verliert man halt die Garantie
Edit. Grad getestet untervolten geht so nicht dan springt der regler auf wieder auf Standart also auf 0:what: also gehts nur nach oben:gruebel:
Garantie verlierst du auch sobald du der Karte auch nur 1 MHz mehr gibst. Einzig auf Kühlerwechsel verlierst du bei ASUS keine Garantie!
hallo an alle habe meine gtx 780ti auf diese werte übertaktet gtx 780 ti.gif und jetzt würde mich interesieren wie ich als erstes den spannungs schieberegler beim afterburner freischalten kann
und noch mehr raus holen kann die werte jetzt sind ohne spanungs erhöhung und scheinen stabil zusein
und ich würde gerne wissen wie ich einen bios flash der karte durchführe wen alles stabil leuft
Naja @streetjumper16 Ocing kann man nicht nachweißen und solang man nicht groß am Ramtakt dreht pasiert da in der regel ja nichts:D
Da besteht also schon unterschied wenn die Karte so den Dienst quietiert und ich sie ausbau ist sie Standart und ich kann sie einsenden :P mit dem ModBios ist nix mehr Standart wenn sie kein Bild mehr gibt war es das und das ganze Geld ist im Eimer, eine geflashte Karte fält dem Hersteller direkt auf.
silas85
Beim Afterburner unten auf Settings dann erste Seite steht Spannungsregelung freischalten das anklicken und Afterburner neustarten lassen.
Ich komme damit auch auf meine 16.700 Punkte beim Benchmark von 3dMark, also alles gut, endlich :)
silas85
Wenn man nur die Spannung auf 1,212V setzt und eventuell das PT erhöht, fällt das auch nicht auf da sie ja nicht ins BIOS schauen.
Hatte bei mir schon jedes BIOS drauf von lightning bis hin zur classy :D Wenn kein Bild mehr kommt einfach mit der iGPU zurück flashen .
Aber um halt die 1,212V einstellen zu können muss man das BIOS bearbeiten. Außer man macht es über den AB Hack.
Spannung liegt da aber konstant an leider... Mit meiner 680 damals konnte ich dort sogar noch per offset arbeiten und die Spannung lag nicht konstant an. Keine Ahnung was bei der 780 ti anders ist :ka:
Ja konstante spannung ist doof will ja nicht zuviel strom verprutzeln:P
Hab jetzt mal mit standartvcore von 863MHZ auf 1063MHZ und boost liegt bei 1102MHZ und geht auf 1188MHZ. Ram hab ich mal auf 1602MHZ. Mag halt schöne Zahlen wenn alles gleich steht :D:P
Komm zwar im Heaven noch etwas höher also auf die 1200 ohne vcore erhöhung aber bleib da mal noch etwas drunter so das es auch 24/7 in jedem game hoff ich stable ist.
Viel kann man mit einem Biosmod nicht versauen. Speziell unter Luft halte ich das für die sinnvollste Lösung. Dann aber eher in beide Richtungen gehend. Die Meisten Karten laufen 1200mhz mit 1,10v statt 1,18v. Da konnte man mit dem Afterburnermod für jede Booststufe die niedrigste Spannung raussuchen ( weil man kann dann auch undervolten ) dann eine Stufe Sicherheitspolster draufpacken und es der Karte einflashen. Das geht allerdings meines Wissens nach nicht mit der DC II weil der ABmod nicht funtzt. Auf gut Glück Spannungen für die einzelnen Stufen flashen halte ich für heikel und ne Mordsarbeit :daumen2:
So lief meine AMP mit 1296/1306 mit 1,12V und brauchte bei 1100 nur noch knapp 1V. Unter Luft ist dies natürlich viel nützlicher weil die Karte kühler bleibt, damit auch leiser und unter Umständen ihren Boost länger oder permanent hält. 1300Mhz und nichtmal 85% des Powertargets brauchen ist halt ne Ansage. Aber 1200Mhz schaffen alle 780Ti und 90% davon sogar mit reduzierten Spannungen.
So ist es mit der GTX780 Ti, die 1200MHz laufen nach angepasstem Bios mit 1,078 Volt. Vorher im Original-Bios waren 1,178 Volt eingestellt. Wenn man darüber nachdenkt 0.100 Volt mehr, daß sind dann etwa 7°-10° mehr unter Luftkühlung! Unter Wasser sind das 45° mit Voller Auslastung,(Watch Dogs), daher auch die Spannung gefixt mit 1.078 Volt.
Kein Turboquatsch und kein Themperatur-Limit. ☺ Ps.:
220-230 Watt Maximum.
