GTX 780 SLI - Maximales Downsampling möglich? - Wie?
Freeseller
Sehr geehrtes Forum,
liebe Zocker,
jeder der extreme Hardware in seinem Pc verbaut hat, will natürlich auch extreme Leistung herausholen.. doch die Frage ist wie?
Dank den tollen Artikeln von PCGH (vielen Dank dafür), konnte ich mich etwas näher über das Thema Downsampling informieren, jedoch bin ich noch völliger Anfänger auf diesem Gebiet..
Ich beziehe mich im wesentlichen auf diesen Artikel -> Nvidia Geforce GTX Titan: "Mega"-Downsampling mit 5.120 x 3.200 und 60 Hz per BIOS-Mod
Lange rede kurzer Sinn -> Wie muss ich die Auflösung anpassen, so das ich sozusagen Optimales Downsampling auf meinem Pc habe bzw. dieses "MEGA-Downsampling" einstellen kann?
EQ : Asus VG series 27" 144 HZ 3D
2x GTX 780 ichill Herculez SLI
i7 - 4770k @ 3,5 GHZ
Ich freue mich schon sehr auf eure Antworten und ich hoffe mein Anliegen ist gut rüber gekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Freeseller
N
naruto8073
Guest
AW: GTX 780 SLI - Maximales Downsampling möglich? - Wie?
1. NVIDIA System Steuerung Öffnen
2. Auflösung Ändern ( Anpassen )
3. Benutzerspezifische Auflösung erstellen
4. Bei deinen Monitor zb. solche werte eintragen 2880*1620, 2400*1350 (sollte dein Monitor ohne Probleme mitmachen)
Bei der Auflösung von 5120*3200 musst du mit der Timing Einstellung rumspielen und hoffen das es klappt. Jeder Monitor ist anders und keiner kann dir sagen ob es klappt.
tsd560ti
Lötkolbengott/-göttin
Pixelclick bringt zumindest bei den Hertz etwas, probier mal eine Erhöhung aus, wenn es sonst nicht klappt.
Ebrithil
PCGH-Community-Veteran(in)
Steht doch eigentlich unter dem Punkt Downsamling mit GeForce. Du Öffnest den Treiber (Rechtsklick Desktop -> nVidia Systemsteuerung) gehst dann im Menü links auf Auflösung ändern und unten auf Anpassen.
Dann setzt du den Haken "Auflösungen aktivieren, die auf der Anzeige nicht verfügbar sind". Dann unten auf benutzerspezifische Auflösung erstellen und dann die gewünschten Horizontalen bzw Vertikalen Pixel eintragen.
Dann gehst du auf Test und wenn dein Monitor dir dann ein Bild ausgibt wird die Auflösung unterstützt. :daumen:
Mfg
Edit: Achja bei der benutzerspezifischen Auflösung auf das richtige Seitenverhältnis achten :daumen:
