GTX 780 OC Vmod
Rabber
Ich habe meiner Inno3D GTX 780 gestern ein neues Bios verpasst das nicht bei 1.150v abriegelt(wie das Stock Bios) und Spannungen bis 1.212v zulässt, außerdem geht jetzt das Powertarget auf 150%.
Die Boostfunktion wurde auch deaktiviert also taktet sie genau mit dem was ich einstelle.
Natürlich habe ich auch gleich die 1.212v drauf gegeben und damit ist sie stabil bei 1228mhz, der Vram läuft übrigens bei +400mhz.
Jetzt habe ich im gleiche Thread wo ich das Bios her habe noch eine Anleitung gefunden wo man die 1.212v grenze im MSI Afterburner über CMD Befehle aushebeln kann und so 1.3v möglich sind.
Da ich natürlich nicht dicht bin und gleich meine neue Karte schrotten will wollte ich fragen ob man die GTX 780 auch bei 1262v z.b laufen lassen kann ohne das die mir nach 2 Wochen abfackelt.
Von den Temps her ist alles im grünen Bereich da komme ich mit oc nicht mal an die 70°.Ich strebe ein Takt von 1280-1300mhz an bei 3500mhz Speicher.
Soviel ich weiß liegt die GTX 780 normalerweise mit 1.212v sogar noch in den normalen Spezifikationen ich weiß nicht warum Inno3D da schon bei 1.150V ein Riegel vor schiebt.
Im gleichen Thread gibt es noch ein Tutorial wie man die Load Line Calibration deaktiviert ich weiß was es bringt aber ist es notwendig?
Bis 1,3Volt sollte es gehen, 1,26Volt ist somit nich einigermaßen schonend.
Soweit ich weiß, musst du den Unofficial Overclocking Mode in der Config aktivieren und die Eula reinkopieren.
Ne geht ganz anders:
Volt Mod guide rewrite by Occamrazor
Go to Program files (x86) and locate MsiAfterburner folder and press "shift" and right click on the MsiAfterburner folder
click "open command window here"
Insert these commands (one or the other depends on your card) without the commas:"msiafterburner /ri4,20,99" or "msiafterburner /ri3,20,99"
if it return "41" you may have unlocked the 1.3v
Now go to profiles folder inside Afterburner folder :
Now open the: VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_27843842&REV_A1&BUS_3&DEV_0&FN_0.... files inside the profiles folder and add
these lines:
[settings]
VDDC_Generic_Detection=0
VDDC_NCP4206_Detection=3:20h
now save and close notepad and restart Afterburner, it will ask you to reboot, if not go back and redo the guide as you failed to do some step!
Ich habs gemacht und es hat geklappt 1,3V sind drin aber Vorsicht! 1.Wenn man Voltage von Auto auf 1.3V stellt dann liegen dauerhaft 1.3v an also auch im auf Desktop 2.Jedenfalls bei mir ging die Karte sofort ins Powerlimit 3.Die Spannung ist extrem instabil also mal liegen 1.250 mal 1.270 dann 1.300 an(Laut MSI Afterburner) am Ende hat es mir nichts gebracht.Denn MSI Afterburner habe ich wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt und gebe mich jetzt mit dem ModBios zufrieden.
Hier ist die Kühlung der Schwachpunkt um höheren Takt zu erreichen. Auch die Erhöhung des Speichertaktes auf 3500 MHz. und der GPU bis Anschlag 1270MHz. wird die Karte , Spannungswandler nicht lange leben lassen.
