ko11oRBLIND
Heyho,
ich werde im Internet nicht fündig und brauche daher wieder das Wissen der PCGH Community!
Habe eine EVGA GTX 780 SC (im Boost läuft sie mit 1150Mhz - nur Takt angehoben, Spannung wurde nicht verändert)
Habe jetzt eine Frage bzw ein Problem. Wenn ich BF4 spiele (Ultra auf Full HD) läuft das Spiel normal butterweich (60 FPS, V-Sync).
Die Auslastung ist dann in einem Bereich von ca. 60 - 80 % in etwa. Soweit ja alles gut aber jetzt kommt mein Problem:
Zb nach Map Changes (da fällt es mir am meisten auf, aber auch wenn zb der Server abstürzt und ich dann neu einsteige) ist die Auslastung dann plötzlich während dem spielen permament auf 97 - 99 % Auslastung wodurch ich dann nur noch ca. ~35 fps habe. Das Spiel neu starten behebt das Problem fast nie bzw ist es mir noch nicht bewusst aufgefallen. Einzige Lösung ist den Computer zu rebooten. Danach geht es wieder, bis eben zb ein Map Change erfolgt. Das ist natürlich sehr nervig und ich weiß jetzt nicht was ich machen soll. Selbst wenn ich die Grafik während dem spielen rutnerschraube bleibt die Auslastung gleich und das Verhalten ändert sich nicht.
Mir kommt es so vor als würde sich die Karte irgendwie "verschlucken" oder durch irgendwas gestört werden.
Meine Idee wäre jetzt gewesen, die Max. Auslastung der Karte auf 80% zu limitieren zb. Dann würde sie nicht mehr so hoch drehen wodurch ich mir erhoffe dass das spiel immer gut läuft. dann hätte ich nur den nachteil dass es vllt zu fps einbrüchen kommt sollte die karte mal mehr auslasten wollen. kann man die auslastung überhaupt limitieren? Vllt noch zur Info - habe einen Dual-Monitor Betrieb das heißt ich seh während dem Spielen was sich so im Afterburner tut. Muss erst mal ausprobieren ob das Verhalten auch auftritt wenn ich den 2. Monitor mal abstecke.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen! Danke schon mal !!
greets
greets
