der-andyman
GTX 680 - Overclocking bringt irgendwie nichts, Spannung lässt sich nicht anheben
Hi Leute, ich beobachte hier komische Sachen mit meiner GTX 680 von MSI (Referenz Design).
Ich wollte man sehen, wie hoch das OC Potential der Karte ist und habe mal rumgetestet, dabei habe ich erstmal das Power Limit auf die maximalen 132% gestellt und dann den MSI Kombustor laufen lassen und bin mit dem Core Takt immer wieder in 15 MHz schritten höher gegangen und etwas laufen lassen, bis sich der Treiber anfängt zu verbaschieden.
Im Endeffekt habe ich ein Plus von 200 MHz rausbekommen, was sich beim Kombustor auch mit ordentlichen ~+8-10 FPS zeigte. Natürlich war ich jetzt guter Dinge und froh darüber, Leistung für Lau bekommen zu haben.
Nun aber zum Problem:
Ich habe dann mal einen richtigen Benchmark gemacht, und zwar den Unigine Valley Benchmark, doch was ich hier sah, ist nicht erfreulich, eher sogar wirklich erschütternd:
Meine Punktzahl im Stock zustand betrug etwa 2200 Punkte, mit dem OC habe ich nun aber nur noch etwa 1800 Punkte Oo...
Dann habe ich mir gedacht, weil das Power Target irgendwie dennoch nicht bis 132% ging, gebe ich der Karte etwas! mehr Spannung, also im MSI AB die Spannung um 37 mV (automatisch der kleinste Wert) erhöht, doch die Spannung bleibt mir ein Rätsel, es ändert sich im Stock zustand, nur durch erhöhen des Power Targets, von 1,087 Volt auf max 1,150 Volt, schwanlt aber.
Wenn ich dann aber OC mache, mit den 132% PT, dann ändert sich die Spannung viel öfter, zwischen 1,087 und 1,112 Volt. Und auch wenn ich die Spannung dazu anhebe, ändert es einfach nichts.
Kann mit pls. jemand helfen?
