GTX 680 Auslastung
Bios-Overclocker
Wird eine GTX 680 mit einem i5 3570k @ 4,0 Ghz ausgelastet oder limitiert die Cpu ?
Würde es mehr Fps bringen wenn die Cpu z.B. auf 4,2 oder 4,4 Ghz laufen würde ?
Gespielt werden BF3, Crysis 3, Starcraft 2, Tomb Raider und Metro 2033
Vielen Dank
Alles nur eine Frage von Spannung und Kühlung (bis zu einem gewissen Punkt). Empfehlenswert oder der Lebensdauer zuträglich ist das aber nicht. ;)
Kann man so pauschal leider nicht sagen (obwohl es speziell in diesem Fall wahrscheinlich so ist).
Nur, wenn die Auslastung einer CPU nicht bei 100% ist heißt das NICHT, dass die CPU mit mehr Takt nicht schneller wäre bei der Anwendung. Vermutlich hätte auch ein Q6600 hier nur 70-80% oder vielleicht auch noch 90% Auslastung, wäre aber dennoch Welten langsamer.
Bei Mehrkern-CPUs hat man ohnehin schon das Problem, alle Kerne gleich gut auszulasten (was gerade bei Spielen nie der Fall ist), im Extremfall wäre bei einem 4-kerner schon bei 25% Last Ende im Gelände wenn nur ein Kern genutzt werden könnte da Windows die Auslastungen sinnloserweise zusammenrechnet (und oft nicht mal genau weiß ob gerade ein kernn 100% und einer 0% hat oder doch beide 50% oder sonst eine beliebige Aufteilung...).
Selbst wenns nur ein einzelner kern ist sagt diese Windows Auslastungsanzeige auch nicht wirklich viel aus, denn die Anzeige zeigt nur (ganz grob ausgedrückt) an, wie viele Befehle die CPU gerade aufnimmt im Verhältnis dazu wie viele sie theoretisch in der gleichen Zeitspanne (deswegen auch "CPU-Zeit") annehmen könnte. Was die CPU intern gerade tut weiß Windows nicht. Es ist im Extremfall also möglich, dass Windows bei einer Einkern-CPU "10% Last" anzeigt, die CPU aber komplett am Anschlag ist oder andersherum auch, dass 100% Last angezeigt wird, große Teile der CPU aber gerade nichts zu tun haben.
Die Auslastungsanzeigen können bei manchen Problemstellungen eine kleine Hilfe sein oder hier und da einen Anhaltspunkt liefern, sie sind aber wender genau noch für solch exakte Aussagen wie "so lange du keine 100% Last hast bringt OC nichts" brauchbar.
Bei mir war in den letzen 15+ Jahren eigendlich fast immer nur die Grafikkarte der limitierende Faktor.
Bevor das noch komplizierter wird, würde ich dem TE vorschlagen das er es doch einfach mal selbst testet. CPU hochtakten und auf gehts.
