Den verstehe ich nicht ganz. Ich dachte Referenzdesign bedeutet das was Nvidia immer vorstellt?!
Richtig.
Das referenzdesign ist das was nvidia (amd) vorgibt.
Die karten kannste dann von divers. Herstellern kaufen.
( allgemein daran zu erkennen das sogut wie immer ein radial luefter integriert ist der die luft rauspustet. Gibt aber ausnahmen)
Dann gibts noch das grundlayout. Das ist bei referenz karten immer gleich.
Es gibt jedoch im custom kuehler bereich sowie evtl im werksuebertakteten bereich hin und wieder karten deren layout vom hersteller nachkorregiert wurde.
Weil er mein es so besser als nvidia zu machen oder damit die kuehler besser geeignet sind.
Da muesste man aufpassen , wenn es um neue kuehler geht. Fuer dich also alles irrelewant.
Vom system her sollte es passen. Ich weis zwar nicht ob das thermalteke auf multi gpu ausgeleg aber es sollte noch einmal ausreichen.
Wie gesagt du kannst erstmal jede karte nehmen die du willst.
Am einfachsten waere die gleiche karte nochmal.
Wenn es den eine andere werden sollte (bzgl geld sparen)
Deine GTX670-DC2OG-2GD5 ist ein modell was von werk aus schon sehr hoch getaktet wurde (mit 980 schon an der 100er grenze )
Daher solltest du eine karte waehlen die den gleichen takt hat.
Wenn du fahig bist die karte selbst zu uebertakten kannst du auch karten mit anderem takt nehmen.
Vom kuehldesign her kann man das schwer abschaetzen.
Deine asus ist eine 2 slot modell daher wird sie seur nahe an die untere karte anliegen ( wenn oben eingebaut.)
Nimmst du ne referenzkarte. Kann sich diese frische luft vone seite ziehn ohne die warme luft abzubekommen. (Oben eingebaut)
Oder wenn unten eingebaut deine asus entlasten da ihre abwaerme rausgeht und nicht hoch.
Bei einem custom design ist es eigendlich die regel das eine menge warme luft nach oben geht. Also egal welche wie liegt kann es warm werden.
Da solltest du also wenn schon ein sehr gutes modell.nehmen wie z.b halt das von asus. Dann sollte das gut laufen.
Hier nur aufpassen. Kaufst du ein modell was 3 slots einnimmt muss diese karte nach unten da es sonst nicht passt.
Das sind die moeglichkeiten die du offen hast. Der unterschied dazwischen ist aber klein je nach gehaeuse usw kann das eine besser sein oder das andere.
Lange rede kurzer sinn...
Wenn du meinen persoehnlichen! rat haben willst.
Mach dir kein stress und kauf die gleiche karte nochmal. Die asus karte hat mitunter einen der besten kuehler und da schon sehr hoch getaktet.
Muesstest du bei anderen karten evtl hand anlegen. Mit der asus nochmal ergo dann nicht. Das spart nerven und arbeit.
Außerdem ist deine asus karte mit dieser beschreibung im internet mit ca 280 auch im unteren preisdrittel aller karten zusammen.
(Geizhals.de , wenn dem nicht zustimmt sorry. Schreib das alles gerade vom handy aus)
Daher fuer evtl 15 euro geldsparn die arbeit antun ?
Oder karte verkaufen und ne 770/780 holen. Mehrleistung in der form des draufzahlens und kein problem mit mikro rucklern strom und waerme usw.
MfG Heretic von unterwegs mitm handy
