phila_delphia
gtx 580m übertakten
Ich habe diesen Post usprünglich für das nvidia Forum verfaßt. Weil er jedoch vielleicht auch hier für den einen oder anderen Leser interessant sein könnte (Immerhin läßt sich die gtx 580m bei mir fast auf den Level einer gtx 560Ti anheben), stelle ich meinen (rückübersetzten) Erfahrungsbericht auch hier rein. Viele Grüße!
In meinem Skullbone X15 (Clevo P150) steckt die gtx 580m. Ja, ich habe sie übertaktet. Und: Nein, ich will mir nicht lieber nen Desktop zulegen . So bin ich beim Übertakten vorgegangen:
Schritt 1:
- Da die gtx 580m auf dem vollen gf 114 Chip aufbaut, vermutete ich, dass sie bestimmt mehr verträgt als die standartmäßig anliegenden 620/1240/1500.
- In der Tat war das Hauptproblem die Temperatur (92 Grad in msi Kombustor und 85 Grad Crysis Warhead 1600x900 DX10 max). Doch hier gibt es Abhilfe...
- Interessanter Weise nämlich hat das Clevo P150 standardmäßig keine Lüftungsschlitze über dem Grafikchip. Trotz Heatpipes staut sich so Restwärme unter der Bodenabdeckung.
- Indem ich viele kleine Löcher in den abnehmbaren Teil der Bodenabdeckung gebohrt habe, konnte ich die Temperatur um 5-6 Grad reduzieren.
- Mit msi Afterburner konnte ich die gtx 580m so bei gleichbleibenden Temperaturen (s.o.) um 10 % auf 682/1364/1650 übertakten. Dies bringt in Spielen einen Was in Spielen einen 8%igen FPS Gewinn mit sich bringt.
- Da der Kombustor die Karte heftig fordert, konnte ich die Karte zum Spielen sogar um 15% übertakten (713/1426/1725) ohne einen extra Lüfter zu verwenden.
Schritt 2:
- Auf Anraten eines Mitgliedes im nvidia Forum, habe ich den Zalman gegen ein CoolerMaster Notepal U2 ausgetauscht. Es ist günstiger und bläst die kühle Luft direkt auf die Heatplates.
- Zur Optimierung der Belüftung habe ich am Notepal die Luftlöcher vergrößert.
- Mit dieser Konstruktion kann ich die gtx 580m mit bis zu 26,5% Übertaktung (785/1570/1900) betreiben.
- Dennoch pendelt sich die Temperatur im Kombustor nach 10 min bei 89 C ein...
- Ingame erreiche ich in Crysis Warhead 86 und in Dead Island (das die Karte - ohne forcierte Vsync - extrem heiß werden läßt) 88 Grad.
Schritt 3:
- Ich habe eine noch bessere Möglichkeit der Kühlung sowohl der GPU als auch der CPU gefunden... http://extreme.pcgameshardware.de/n...eftung-fuer-das-clevo-p150hm.html#post4069199
Fazit:
- Diese Modifikation bringt mir im Spiel durch die Bank 22-23% mehr FPS - egal ob die Spiele fordernd sind oder nicht (Crysis Warhead, Crysis 2, Dead Island, AvP3, BRINK, Skyrim).
- Mit diesen Einstellungen reicht die gtx 580m zu 90% an die standard gtx 560Ti desktop Karte heran, die mit 822/1644/2004 betrieben wird.
Wichtige Beobachtungen im Dauertest:
- Bei Übertaktung über 22,5% produziert die Karte immer wieder Bildfehler in Crysis Warhead und Crysis 2. Nämliches konnte ich auch in Skyrim und Dead Island beobachten. Einen Treiberabsturz, Bluescreen oder Ähnliches habe ich allerdings auch nach einem halben Jahr noch nicht erlebt.
- Nach Mr. Ultimos Hinweis (s.u. - Dank und Gruß an Dich!) habe ich ein Strommessgerät zwischen Laptop und Steckdose gesteckt. Das Ergebnis: Pro übertaktetes Prozent braucht die Karte ein knappes Watt mehr. Während es im Standardbetrieb (gemessen ingame mit Crysis Warhead und Dead Island, welches die Karte sehr heiß werden läßt) ca. 160W sind, konnte ich im um 25% übertakteten Zustand der GPU in der Spitze (kurze Peaks) bis zu 187 Watt messen. Auch hier ist in meinem Fall die Obergrenze erreicht...
- Zugleich läßt sich vermelden, dass es (auch bei Test mit Prime95 und msi Kombustor zugleich) zu keinem Throtteling der CPU/GPU kam, wie das bei den ersten Clevos dieser Generation mit vergleichbarer Ausstattung beschrieben wurde: Schenker XMG P501 - GTX 580M Notebook im Test Rasanter Schluckspecht auf notebookjournal.de.
- Die 214 Watt von denen bei Notebookcheck die Rede war (Test Nvidia GeForce GTX 580M Grafikkarte - Notebookcheck.com Tests ) sind unter diesen Extrembedingungen allerdings ernst zu nehmen: Unter Prime und Kombuster habe ich (ohne OC der GPU) in der Spitze schon 210 Watt gemessen - der Durchschnittswert belief sich bei diesem Test auf 191 Watt. Das ist auf Dauer sicher über der Schmerzgrenze des 180w Netzteils - auch wenn diese außerordentliche Belastung im normalen Gebrauch sicher nie erreicht wird.
Anmerkungen:
- Natürlich läuft meine Karte nicht dauernd mit diesen Werten. Mit msi Afterburner habe ich Profile angelegt und diese mit Hot-Keys verbunden, damit ich nach Bedarf on-the-fly über-/untertakten kann.
- Aufgrund der beschriebenen Bildfehler ist 755/1510/1825 meist das höchste der Gefühle... Diese Werte allerdings sind so stabli, dass ich damit bei F@H ohne Absturz falten konnte.
- Gerade das Untertakten spart in älteren Spielen deutlich Strom, hält die Karte Kühl und den Lüfter leise.
- Sollten Probleme auftreten, oder gar meine Karte abrauchen, werde ich davon natürlich berichten.
- Bitte seid Euch darüber im Klaren, dass ich keine Verantwortung für eure Übertaktungsversuche übernehme und ihr bei hardeware- oder softwareseitiger Einflußnahme die Garantie verliert.
Eine abschließende Bitte noch: Bitte kein Getrolle in diesem Thread! Danke
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Fazit:
Anmerkungen:
