GTX 580 Problem
Fused
hallo zusammen,
hab mir vor ein paar Tagen eine GTX 580 zugelegt und alles eingebaut.
nur hab ich jetzt das Problem das wenn ich z.b Red Faction Armageddon zocke mir nach ca. einer Stunde das Bild vom Spiel einfriert (Ton läuft weiter) ich muss dann das Spiel schließen und neu starten...
die GraKa bekommt max. 84 Grad sonst immer so um die 65 -70° ohne zu zocken liegt die bei ca 55-60.
und manchmal kommt es vor der der ganze PC hängenbleibt (auch wenn ich nicht zocke)... muss ihn dann ausschalten und neu starten
hab mir schon den neusten nvidia Treiber drauf gezogen und auch das BIOS Aktualisiert...
hatte vorher nie probleme mit sowas
kann mir einer sagen woran das liegen kann ?? :huh:
L.G. Fused
P.s.
Mein PC
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9650 @3.00GHz Mainboard: Asus Rampage Formular Arbeitsspeicher: 4x Aeneon 2048 DDR2 PC800 / PC6400 Grafikkarte: Gainward GTx 580 Phantom Netzteil: corsair 1000W HX mModular Betriebssystem; Windows 7 x64
Also an der Graka liegt es nicht das würde sich anders zeigen. Was bei dir los ist schwer zu mal der Fehler auch auftritt wenn der PC bei dir im Idle ist. Könnte auch die Festplatte sein ist aber ne reine Vermutung von mir. Lass mal ein paar Benchmarks laufen wie 3D Mark11, Prime95 für die CPU und den Heavenbenchmark 2.5. Und schau ob der Fehler da auch auftritt!
vielen dank für die schnelle Antwort
so 3D Mark 11 und Heaven DX11 Benchmark 2.5 hab ich ohne probleme durchlaufen lassen.
im anhang sind die ergebnisse
Prime95 läuft jetzt noch durch... mal gucken ob da was passiert...
der PC ist im Ilde erst 3 mal Hängen geblieben (in den letzten 4 tagen) wobei ich da nur im internet war... und einmal bei battlefield play 4 free :what:
probiere im laufe des tages auch noch ein paar andere games aus ob da das gleich passiert
mfg
Naja gleich erste Fragen was für ein Netzteil hast du?
Kann sein das die Spannung auf deiner 12v Schiene zu niedrig angelegt ist.
Teste das mal mit Crysis und wenn du das Game nicht hast dann mit der Demo halt. Heaven und 3D Mark sagen meist nicht soviel aus, wenn´s um die Stabilität einer Grafikkarte geht. ;)
Teste es mit einem sehr Grafiklastigen Game alla Crysis mit AF und AA. Wenn die da auch abstürzt dann liegt es entweder am Treiber bzw. unsauberes Windows durch Treiberreste etc. oder ebend deine Karte macht mukken, aufgrund gegebenfalls zu niedriger Spannung. :)
Er hat ein Corsair mit 1000Watt steht in seiner Signatur, also wenn das nicht defekt ist sollte es wohl locker reichen. Da die Benches laufen gibts wohl kein generelles Problem mit der Graka/System.
Hast du auch schon Prim95 durchlaufen lassen und wenn du schon dabei bist auch mal memtest86+ das der Ram getstet wird!
guten tag zusammen...
also das netzteil ist gerde neu vll. ein halbes jahr alt...
Prime95 läuft irgendwie immer noch(seit 1 Uhr) :what:
Crysis 2 wird gleich getestet =)
Ja Prime95 läuft auch unendlich den kannst jetzt abschalten also deine CPU ist mal aus dem Schneider!
Naja, die Wattzahl sagt ja bekanntlich nichts über die Qualität des Netzteils aus, aber bei 1000 Watt sollte wohl mehr als genügend Spannung anliegen. :D
Es könnte auch ein Mainboard Problem sein. Mal neuste Chipsatztreiber drauf getan?
Das mit dem RAM wäre auch denkbar, obwohl sich so etwas eigentlich anders bemerkbar macht.
Vielleicht ist auch einer deiner Netzteil Kabel kaputt...
Crysis 2 lief jetzt 2 stunden problemlos auf höchster detailstufe...
Battlefield Bad Company 2 lief jetzt auch nochma 2 stunden sauber...
wo bekomme ich denn die neuen Chipsatztreiber her ?
Dann teste mal und benutz auch mal dafür die Crysis 1 demo mit dem Benchmark tool. :daumen:
Und wie gesagt auch mal mit nem andren Treiber testen. ;)
es geht immer noch nicht-.- weder mit neuen noch mit altem treiber
ausprobiert habe ich 275.33, 275.27 und jetzt mache ich 270.61 drauf...
kann das am DX11 liegen ?
der schmiert heute irgendwie sehr oft ab obwohl ich nur im internet bin
oder bisschen WoW zocke
Was sagt den die Ereignisanzeige? (Systemsteuerung->verwaltung->Ereignisanzeige->Windows-Protokolle)
Da sollte evtl bei Anwendung oder System irendwo so n rotes zeichen und ne beschreibung zum fehler sein. Kannst ja mal posten, wenn eine da ist.
gruß
diweex
Kritisch
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 16:02:44
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie 63
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter 2
Benutzer: SYSTEM
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
Name Microsoft-Windows-Kernel-Power"
Guid {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID>41
Version>2
Level>1
Task>63
Opcode>0
Keywords>0x8000000000000002
SystemTime 2011-06-25T14:02:44.733618000Z
EventRecordID 20388193
ProcessID="4"
ThreadID="8"
BugcheckCode">0
BugcheckParameter1">0x0
BugcheckParameter2">0x0
BugcheckParameter3">0x0
BugcheckParameter4">0x0
SleepInProgress">false
PowerButtonTimestamp">0
Fehler 1
16:03 Das System wurde zuvor am ‎25.‎06.‎2011 um 16:00:29 unerwartet heruntergefahren.
Fehler 2
Aufgrund der Inkompatibilität mit diesem System wurde \??\C:\Windows\SysWow64\drivers\pclepci.sys nicht geladen. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um eine kompatible Version des Treibers zu erhalten.
Quelle: Application Popup
Datum: 16:02:44
Ereignis-ID: 1060
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"
<Provider Name="Application Popup"
<EventID Qualifiers="49152">1060
<Level>2
<Task>0
<Keywords>0x80000000000000
<TimeCreated SystemTime="2011-06-25T14:02:44.608817800Z" />
<EventRecordID>20388187
<Data>\??\C:\Windows\SysWow64\drivers\pclepci.sys
<Binary>000000000200300000000000240400C0000000006B0300C000000000000000000000000000000000
