gtx 570 evga oder gtx 570 msi twin frozr II/oc
Kann es sein, das der Herr leichte Entscheidungsschwierigkeiten hat? ;)
Is ja schon fast schlimmer wie bei ner Frau! :ugly:
face hat eig. schon alles gesagt. :D
Jap, ich glaube zur GTX570 Phantom von Gainward oder der EVGA im Referenzdesign gibt es schon genügend Threads, in denen sehr ausführlich über die beiden Karten diskutiert wird. Einfach mal selbst die SuFu benutzen:ugly: Nochmal extra für X-hardware: die Phantom kühlt unter Last sehr viel besser wie das Referenzdesign! Hier ein Usertest:
http://compiware.forumprofi.de/viewtopic.php?f=16&t=1696
Eine GTX570 im Referenzdesign wird unter Last bis zu 84/85°C heiß. Kommt natürlich auch auf das verwendete Gehäuse/Belüftung an..
Hat die zweite graka von GeForce ein anderes Design oder woran erkennt man die besser ubertaktete version?
Zitat
Die zweite Grafikkarte, die Gigabyte nun präsentiert hat, trägt den Namen GV-N580UD-15I. Dieses Modell wurde von Gigabyte nur leicht übertaktet, die Taktraten werden mit 795/1.590/2.004 MHz angegeben. Ein Referenzmodell läuft mit 772/1.544/2.004 MHz. Der Käufer kann zwei DVI-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss nutzen, die Grafikkarte verfügt über 1.536 MiByte GDDR5-VRAM.
Wenn du dir den Bericht mal durchlesen würdest, dann könntest du auch erkennen, das andere Bauteile verbaut wurden. ;)
Auf beiden Grafikkarten kommt ein Windforce 3X-Kühler zum Einsatz, dieser Kühler nutzt drei 80-mm-Lüfter und Heatpipes mit 6-mm-Durchmesser. Beide Grafikkarten verfügen über die Ultra Durable VGA-Technologie von Gigabyte, diese vereint folgende Features auf einer Platine: zwei Unzen Kupfer im PCB, hochwertigen Speicher von Samsung oder Hynix, japanische Kondensatoren und weitere hochwertige Bauteile. Mit dem Technologiepaket soll beispielsweise die Temperatur der Grafikkarte um 5 bis 10 Prozent sinken, der Übertaktungsspielraum soll um 10 bis 30 Prozent steigen.
An deiner Stelle würde ich auf einen Test der TwinFrozr warten und dann entweder die oder die Phantom kaufen. ;)
