ja das is ein resultat daraus.... weil wenn du mit dem takt so hochgehen willst, dass du die spannung erhöhen musst ist es immer praktisch wenn die ne geringe spannung hat
is ja so ..... wenn man abstürze kriegt spannung rauf.... ganz dumm gesagt (nich so anwenden bitte
selbst wenn man mit der spannung höher gehen kann weil man hohe spannungsreserven hat kanns trotzdem dazu führen dass der chip irgendwann schlapp macht und nurnoch artefakte liefert..... is im Zusammenhang mit Spannungsversorgung Stromstärke und der Chipqualität....
meine karte läuft stabil bei 1065 MHz mit 1,163 Volt..... wenn ich auf 1165MHz gehen wollte machts keinen unterschied ob ich "nur" 1,25 Volt draufjage oder 1,3 Volt ergebnis ist das gleiche.....
ich persönlich will da jetzt nicht über die Bioseinstellung der Karte an der Watt-Zahl und damit effektiv auch an der Amperezahl rumpfuschen nur um 1200 MHz zu erreichen.
weil das vernünftige Maximum beim Graka übertakten ein Leistungsplus von 5-15% bring und das ist keine ausreichende Menge um den tot der Karte zu riskieren nur weil man 16% oder 17% will...
(Das geht extrem auf die Spannungswandler und irgendwann Kreischen dich die Karten einfach nurnoch an
das geht von so nem Dezenten Fiepen bis zu nem sehr unangenehmen kratzigem Geräusch)
EDIT: bei GPU-Z wird doch dargstellt dass ASIC aus mehreren Sachen resultiert.....
