GTX 480 Slotlüfter/120mm Lüfter
AW: GTX 480 Slotlüfter/120mm Lüfter
aber dieses ding ist so brutal groß, dass ich da vermutlich probleme mit den HDDkäfigen bekomme... das steht ja total über das mainboard hinaus mit 30cm länge
du musst den Lüfter ÜBER die gtx 480 bauen, so das er durch die Luftschlitze im PCB die Luft rein bläst(hatte ich auch so vor meiner wakü), weil der Radial lüfter bläst die heiße luft ja schon raus, die gtx braucht einfach nur kühle frischluft, AUF KEINEN FALL LÜFTER AUSBLASEN montieren, das wäre kontraproduktiv
Hm? Oben sind ja Schlitz, okay. Aber ich dachte der eigentliche Gag an der Sache wäre, dass die Metallplatte an der Seite (die soweit ich das auf Bildern erkennen kann dicht ist) die Hitze gut abgeben kann, wann man sie etwas bebläst bzw. Luft drüberleitet.
