so endlich ist meine Gtx 470 da, also direkt ausgepackt und den mk13 montiert läuft momentan bei 0,975 V @700/1400/1750 allerdings hab ich seit dem ich die gtx 470 eingebaut habe Frabfehler in cod MW2. Alle dunklen ecken sind gelb und wenn ich geflasht bin ist auch alles gelb, wodran liegt das?
Edit: Habe meine Karte mit 1,05V auf 830/1660/1900 durch Furmark gejagt die ergebnisse sind meiner meinung nach ziemlich gut
PS:geht eure graka auch nicht über 1,05V hinaus?
und was soll das bringenMoin Dirksen,
Laß mal deine Edelk. GTX 470 mit den Standard Settings 700/1400/1750 unter dem Stability Test vom GPUTool laufen (mind. 60 Minuten) Mal sehen ob da Fehler sind. Übernehme vorher unter der Nvidea Systemsteurung die Werkeinstellung.
Mach die Tests mit dem GPUTool. FurMark erhitzt zwar die Karte gut, aber für die Stabilität ist es ein ungeeigneter Indicator.
habe ich beides sschon ausprobiert scheint wohl im bios begrenzt zu seinMit MSI Afterburner oder dem Nvidea Inspector sollten max. 1.087V VDDC möglich sein. Besteht aber auch die Möglichkeit daß das BIOS von Edelk. geändert wurde und nur 1.050V zuläßt.
und es passiert NUR bei call of duty modern warfare 2
die gelben Flecken sind jetzt weck, hatte verpennt den Pc neuzustarten
leider stürzt Mw2 immernoch regelmäßig ab...manchmal friert es ein, manchmal ist es ein directX fehler, eine lehre fehler meldung oder der bildschirm wird einfach schwarzund es passiert NUR bei call of duty modern warfare 2
habe keine lust jetzt den test durchlaufem zulassen, aber ich plotte mal meinen 3dmark vantage scoreGanz einfach. Du wolltest doch die Werte mit deiner Edelk. zum Vergleich plotten. Nun, dafür sollten auch gleiche Test-Bedingungen/Voraussetzungen vorliegen![]()
das spiel müsste eig immer auf dem aktuellen stand sein da es doch über steam läuft und treiber etc müssten auch auf dem aktuellen stand sein, hab das system noch vor einer woche neu aufgesetzt. Mit meiner alten graka (9800gt) hatte ich dieselben problemeGibt es vielleicht noch ein Patch oder Update für das Spiel, wenn Fermis verwendet werden?
Aktuelles DirectX installiert?
Verwende mal die Standard Settings von Nvidea 607/1215/1676 und spiele damit cod mw2. Mal schaun ob es da ebenso abstürzt?
. Wenn nein, dann hast du den Fehler schon. Dein OC ist fehlerhaft.hab es mal ausprobiert auch bei 3,6ghz;1,2V gibt es diese abstürze der ram ist von cnmemory (lange geschichte) und läuft bei 1450mhz 8-8-8-24 @1,55VNach den Angaben von deinem PC kann es einige Fehlerquellen geben. i7 860 mit 4.01 ist schon arg am stabilem Limit (kann muß aber nicht). Der RAM mit 1650MHz bei welcher Spannung und vor allem was für ein RAM? Vielleicht solltest du mal dein System (CPU/RAM) in Standard -Settings laufen lassen und schaun ob da der Fehler noch vorhanden ist. Wenn nein, dann hast du den Fehler schon. Dein OC ist fehlerhaft.
