GTX 470/480 OC-Thread
is zwar nitt meiner aber der von nem kollegen ^^
hi bin gerade dabei meine gtx 470 zu übertakten. Hab es zuerst mit 750/1500/1800 bei 1,00 Volt und mit 800/1600/1800 bei 1,25 Volt. hab es zuerst mit PCGH Tool getestet und dann mit Unigine Heaven. Beides hat die Graka ohne probleme geschaft. Wie ich dann Dirt 3 gespielt habe ob ich einen Unterschied merke ist das spiel immer nach kurzer zeit ca 5 bis 10 min hängengeblieben und ich musste den rechner neu starten. Liegt das jetz am Übertakten oder an was anderes
Wie waren die Temperaturen? Kommt aber des öfteren vor das es bei Benchmark stabil zu sein scheint und bei Spielen abkackt. Setzt mal die Übertaktung 10 oder 20 MHz zurück und teste es noch mal dann siehste ja schon obs an der Übertaktung gelegen hat oder nicht.
die temp. waren beim übertakten ersten mit 750 bei 73°C und bei 800 76°C. Denk mal nicht das die temp zu hoch sind oder. weil normal erricht die 470 ha über 90°C. Ok mach mich morgen mal drann Schritte weider runder zu gehen wundert mich mur das der erste test mit 750/1500/1800 bei 1 Volt auch nicht geht. Oder leigt es vill daran das ich zu wenig spannung habe
Ne an der Spannung liegt es nicht dazu ist dein Enermax Netzteil zu gut, liegt an der Übertaktung da bin ich mir sicher. Ja teste das Morgen mal mit ein paar MHz weniger.
Ist der wert mit 750/1500/1800 wohl schon so ein hoher wert das die graka abschmiert. Hier ließt man soviel von viel höheren werten die gehen
Hab heut früh schnell mal weng getestet. Hab mal mit den einstellungen 750/1500/1800 die Volt auf 1050mV erhöht und jetz schmiert die graka nicht mehr beim zocken ab :what:. Komische sache also hat sie nur mehr Spannung gebraucht
Bin jetz beim Übertakten auf 750/1500/1800 bei 1025mV gekommen ohne das sie mir abschmiert. Wie ich weiter getestet habe und bei 800/1600/1800 angekommen bin, müsste ich die Spannung schon auf 1050mV erhöhen. Ich hab jetz bedenken das ich durch die erhöhte Spannung meine Graka schrotte oder brauch ich keine bedenken haben und bis zum maximum von 1087mV gehen.
Ich habe auch ma ein bisl mit meiner GTX480 rumprobiert .....24/7 Setting 825/1650/2000 @1.012v.....Bench Setting 960/1920/2200 @1,2v und idle bei 0.825v:D
Hersteller : Zotac
Modell : GTX 470 AMP!
Core voltage : 0.980V
GPU clock : 850 Mhz
Shader clock : 1600 Mhz
Ram clock : 2000 Mhz
fan Speed : 40% (Dynamisch)
also ich habe meine Asus Engtx 470 mal testweise übertaktet um meinen neuen Zalman VF3000F Lüfter zu testen,
ich nutze folgende Werte:
Hersteller : Asus
Modell : ENGTX 470
Core voltage : 1.062V
GPU clock : 800 Mhz
Ram clock : 1801 Mhz
Die Karte ist im Idle bei ca. 35 Grad, beim Unigine Heaven 2.5 Benchmark erreicht sie nicht mehr als 59 Grad. Verblüffend, 59 Grad hatte meine Karte schon fast vor dem neuen Kühler im Idle.. und zwar ohne übertaktung :D
Allerdings stellt sich mir die Frage, ist es notwendig die Spannung so hochzuschrauben oder gar ungesund für die Karte? Kenn mich damit absolut nicht aus..
http://s1.directupload.net/images/110625/wrfeg224.jpg
Spannung immer so wenig wie möglich, dass die Karte noch stabil läuft. Musst du mal rumprobieren, der Takt wird halt ab einer bestimmten Spannung instabil, aber dafür werden die Bauteile nicht so stark belastet und die Karte bleibt kühler und zieht weniger Strom. Über 1,1V würde ich bei Luft nicht gehen, das wird zu krass für die Spannungswandler, sollte auch locker ausreichen für 850MHz+.
Ich habe gerade mal mit GPUTool getestet und dort kamen bei einer Spannung von 1.025 abundzu mal Fehler, bei 1.062 kam nach 10 Minuten immernoch nichts, allerdings ging die temeperatur diesmal auf 62 Grad hoch ^^
Edit: Meinst du mit "über 1.1V" einen Wert von 1.100 oder 1.01?
Moin,
habe mal meine 2 gtx 260AMP gegen die GTX 480AMP abgelöst und bin in erster linie voll begeistert.
Karte schweine leise, verdammt Kühl und hat bloß 180€ gekostet..... Eb...y :ugly:
Habe mal hand angelegt und auf 825MHz GPU bei v1,075 gezogen und läuft super, max 72°C bei gestrigen 30°C im Zimmer :ugly: bei Metro Benchmark 20 runden:devil:
Ähm 850MHz gehen auch noch nur merke ich da bei 3d Vantage das kleien Artis erscheinen oder ganz kleine schwarze Bildrisse, es läuft ohne fehler durch aber man sieht es halt. in Spielen allgemein ist es mir nicht aufgefallen.
Habe auch in mehreren Foren gesehen das se alle v1,1 einstellen und dann auf 900MHz GPU klatschen.... nur das geht bei mir nicht.... BlackScreen....:(
Jemand Ideen wie ich zumindet die 850MHz hinbekomme ohne schwarze Streifen......
Dankö für die Tipps
da
Jonny
direkt wieder bei ebay verkaufen und ne neue erstehen :ugly:
ne, im ernst, meine 480 !amp hat vor wakü umbau bei ~820mhz dicht gemacht, auch mit mehr spannung, nach umbau auf wakü komme ich mit 1.050v auf 850 stabil, das hängt von vielen faktoren ab, wenn du schon an der spannung rumspielst und nicht mehr geht weil artefakte auftreten bist du wohl am limit deines chips (ohne hardwaremodifikationen) angekommen :)
