GTX 470/480 OC-Thread
Die sind alle so im Bereich um 1.037-1.050V,meine Amp tüdelt auch mit 1.050V für ihre 756MHz.
Aber ich denke 1.050V sollten es je nach Karte bis an die 800MHz schaffen. :daumen:
Meine 465 Golden Edition @ 470GTX läuft mit dem Bios einer 470 Twin Frozr mit 0,95V Stock nur bis 640 Core Unigine Heaven stabil, mit 0,962V schaffe ich 700 Core.
Mehr habe ich bisher noch nicht versucht, bisher reicht die Stock-Leistung aus. Im Idle läuft sie mit 0,85V.
jup allerdings meine schafft 770 @ stock 0,962V bei 850 is aber auch schluss einer hier ausm forum kann mit seiner soc auf 800mhz bei stockvoltage...
Tja, meine Palit packt nicht mehr als 770 Core. Egal bei welcher Spannung. Das Bios werde ich nicht modden, nur um eventuell bei noch mehr Volt auf mehr zu kommen.
Beim Speicher komme ich nicht über 1700. Ich hab da wohl ne mist Karte erwischt.
Naja, mit 770/1540/1700 @ 1.075 V lässt sich eh fast alles ohne Probleme auf max. zocken.
Ich hab 2 Gainward und die liefen beide mit Standardspannung (~0,95V) auf 750/1500/1800 - inzwischen habe ich sie bei 1,1V und 850/1700/1800 - allerdings bei 50°C mit WaKü - 1,1V mit dem Standardkühler wären wohl tödlich/sehr laut.
Das sind ja Traumwerte im Gegensatz zu mir. Naja, die nächste Karte wird eine GTX 570 SOC. Irgendwann....:D
Bisher reicht die Leistung einer übertakteten GTX 470 bei nem 24 Zoller locker.
Sind die beide 10min GPU Toll fullscreen stable? So teste ich meine Karte für den 24/7 Gebrauch. Da macht sie 820/1640/2000 mit 1,125V stable. Zum benchen nutze ich 860-880core je nach bench. Habe bei mir nen thermalright shaman drauf und mit den settings kommt sie in games auf 55-60°C und der Lüfter ist bei 80% und somit nicht mehr rauszuhören. Klasse Kühler echt :-)
Und meine 480 kam @default schon mit 1,087V daher.
Geflasht habe ich 875MHz GPU bei 1,11V und RAM auf Standard.
GPU Toll habe ich nicht getestet, aber 1,5h Metro2033 haben sie verkraftet ;)
Die 50°C sind übrigens Worst Case - bei den meisten Games dümpeln die Karten um die 30-35°C rum.
GPUTool ist klasse, jedoch belastet es ausschließlich die GPU. Laß dazu noch Unigine Heaven 2.5 mit 1900x1200 Fullscreen disable und alle Einstellungen unter Unigine sowie unter Nvidea-Systemsteureung auf maximal laufen. Damit kommt der VGA-Memory auch noch richtig in Fahrt. Bis auf Umgebungsverdeckung, Dreifach-Puffer und VSync unter Nvidea-Systemsteuerung alles aktivieren. Wenn diese beiden Bench-Programme eine Stunde ohne Fehler laufen, kannst du von stabilen Settings ausgehen.
