"ausverkauft" steht da. zu lange gezögert. ausserdem bist du auch noch völlig im falschen forum. hier gehört deine frage nicht hin.versuch mal da: http://extreme.pcgameshardware.de/komplette-rechner-zusammenstellung-und-praxisprobleme/95
Test: Unigine v2.0, 1680 x 1050, extreme Tesselation, 3 Durchläufe
Hersteller : Zotac
Modell : Gtx 480 Referenzdesign
Core voltage : 1.088V
GPU clock : 860 Mhz
Shader clock : 1720 Mhz
Ram clock : 2000 Mhz
Fan Speed : maximal 65% (selbsterstellte Lüfterkurve)
Max Temperatur : 85°
die karte wird zunehmend stromhungriger je mehr man den takt anhebt. mehr als die 1088 mV will ich nicht riskieren..lohnt sich wohl auch nicht für die paar mhz, die man da evtl mehr rauskriegt. der benchmark lief so jedenfalls ohne artefakte oder sonstige grafikfehler.
bahmm hört sich gut an, wieviel min. fps erreichst du in DX 11 ? Bench mal bitte in höhsten setting 1920 x 1080 und 8xAA und 16xAF. fahre gerad die werte und die karte wird schon gut warm![]()
Core voltage : 1.025V
GPU clock : 800 Mhz
Shader clock : 1600 Mhz
Ram clock : 1800 Mhz
Fan Speed : maximal 77% (selbsterstellte Lüfterkurve)
Max Temperatur : 90°C
. die karte ist direkt nach dem speichern der werte hängengeblieben (hat allerdings vorher ein paar minuten "aufgeheizt")...mehr geht also nicht und mehr spannung is mir ohne wasserkühlung zu heikel.
dann kann ich endlich auch mal paar Ergebnisse zeigen
zwing mich bitte nicht wieder so was zu tun. die karte ist direkt nach dem speichern der werte hängengeblieben (hat allerdings vorher ein paar minuten "aufgeheizt")...mehr geht also nicht und mehr spannung is mir ohne wasserkühlung zu heikel.
konnte den test leider monitorbedingt nur im fenster ausführen...ich hoffe das verfälscht das ergebnis nicht. denk dran, dass du nur gtx 470 hast und ich ne gtx 480...die kühlung scheint bei der 480 doch etwas effektiver.
trotzdem konnte ich die vorher geposteten werte für den gpu-takt tatsächlich mit diesen einstellungen nicht halten.
Test: unigine heaven 2.0, 1920x1080, windowed, extreme tesselation, 8xaa, 16xaf ,1 durchlauf mit ca 5 minuten "vorglühen".
Core voltage : 1.100V
GPU clock : 840 Mhz
Shader clock : 1680 Mhz
Fan Speed : maximal 73% (selbsterstellte Lüfterkurve)
Max Temperatur : 87°C
werte aus der logdatei:
18:21:55 Time: 259.758
18:21:55 Frames: 7981
18:21:55 FPS: 30.7248
18:21:55 Min FPS: 19.2592
18:21:55 Max FPS: 70.1286
18:21:55 Scores: 773.957
der gesamte pc zieht dabei übrigens mal locker 390 watt aus der steckdose.
achtung! sowas sind natürlich nur einstellungen, die man mal kurz zum benchen verwenden kann. für 24/7 betrieb ungeeignet!!
trotzdem...für ein referenzdesign und nur luftkühlung ist die übertaktbarkeit meiner meinung nach ziemlich gut. meiner meinung nach war nvidia da übervorsichtig. 750 gpu und 1950 ramtakt sind eigentlich locker auch für dauerbetrieb geeignet, ohne dass der lüfter zum fön wird....passendes gehäuse vorausgesetzt.
ja deine ergebnisse decken sich ungefähr mit meinen habe min. 16 fps und max 65 fps, das haut schon hin, ich dürfte mit den Takt jetzt auf gtx 480 @ stock level liegen, mehr will ich der karte auch nicht zu muten, und wie du schon sagtest man brauch ein extrem gut belüftetes gehäuse
wenn die auf GTX 480 Niveau kommt wär richtig fett^^
. da würde dann auch ein vergleich mit der ati interessant, da die theoretisch bei sowas (füllraten) im vorteil sein müsste. vorschläge?
werde dann mal anfangen zu testen
Aber ärgelich das ich nciht auf die werte von portvv komme ich bekomme ich 1600 einfach nicht stabilMan muss ein bestimmtes EVGA Bios flashen, dann kann man bis 1,15 glaub ich einstellen.
das ist heftig! wie will der das stabil bekommen? ich kann per afterburner nur auf 1.085V
