GTX 260 wechsel zu GTX 570 oder GTX 560 Ti
RasRisingSun
ich habe seid fast 2 Jahren einen Komplett PC von HP (HP Pavilion Elite HPE-129de) Gerätedaten HP Pavilion Elite HPE-129de Desktop-PC - HP Kundendienst (Deutschland - Deutsch)
bin eigentlich recht zufrieden damit. Würde nun aber gerne die Graka GTX 260 gegen eine GTX 570 austauschen und hatte die von MSI ( N570GTX Twin Frozr III PE/OC ) im Auge. Laut PCGH letzter Ausgabe 12 hat die einen höchst verbrauch von 195W. Mein Komplett system Netzteil hat 460 Watt.
Meint ihr das reicht oder sollte ich auch noch in ein neues Netzteil investieren?
Könnte es da Probleme geben da das bei mir im moment ja alles ein Komplett system ist?
Ich glaube bis auf den Prozessor sind das auch alles NoName Produkte.
mfg
Micha
sorry, ich dachte der link zu HP's seite und den geräte daten würde reichen. Zum Netzteil kann ich bei Everest nix genaues finden. Hoffe die weiteren Daten reichen aus.
Intel Core i7 860, 2933 MHz
Motherboard Name MSI Iona Motherboard Chipsatz Intel Ibex Peak H57, Intel Lynnfield
6103 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
BIOS Typ AMI (06/25/10)
NVIDIA GeForce GTX 260 (1792 MB)
Monitor Acer V233H [23" LCD] (LH5080174231)
Realtek ALC888/1200 @ Intel Ibex Peak PCH
WDC WD10EADS-65M2BX (931 GB, IDE)
hp CDDVDW TS-H653R S.M.A.R.T.
No Name NT 460W
hallo erstmal und willkommen im forum ;)
erstmal brauchen wir noch paar infos:
-was für ein monitor hast du?
-in welcher auflösung spielst du?
-wie laut darf die graka sein?
-wie lang darf die graka sein?
und als letztes
-wie hoch ist dein budget?
dein NT ist, denke ich, auch ein noname produkt.
kannst ja mal gerne nachschauen (aber erst stromlos machen!!!)
dann hier posten.
Danke erstmal!
Lieblings auflösung 1980x1080. für spiele ala Witcher 2, Skyrim, Batman AC etc.
lautstärke ist eigentlich wurscht deso leiser deso besser aber eigentlich egal (notfalls kopfhörer)
die gtx 260 die gerade drinne hängt ist ziemlich lang, leider noch nicht gemessen aber die gtx570 von msi sollte die gleiche länge habe vielleicht sogar ein bissel kürzer
mein budget liegt bei 350e für graka und ca. 70e bis 80e für nen neues NT (aber nur wenn es wirklich seien muss)
derzeitiges NT hat keinen Marken namen dran hatte da letzens erst nachgeschaut
Das hört sich schon mal gut an.
Die PCGH hatte eine liste mit watt verbrauch von allen GTX 570 Karten und da lag die GTX 570 von MSI bei 17x-195Watt würde den die mit meiner jetzigen konfig funktionieren? Dann könnte ich mir das neue netzteil sparen.
Poste hier doch mal die Leistungsdaten der Leitungen vom Netzteilaufkleber, notfalls kann auch ein Bild reichen. Ich vermute aber stark das es zu tauschen ist. Das Antec High Current Gamer 520 w würde reichen wenn man kein Kabelmanagement benötigt, Bei der Karte wäre ich eher für die Asus auch wenn es ein Brikett ist. Welche Länge steht zur Verfügung zwischen Slotblende und Laufwerksschacht?
Anhang anzeigen 494835hier die daten:
Part / Feature Specification / Support Model
  • DPS-460DB-3 A
Part Number
  • HP 5188-2862
Manufacturer
  • Delta Electronics, Inc
AC Input
  • 100 - 127 V/ 200 - 240 V
  • 47 - 63 Hz
  • 10A 115V, 5A 230V
DC Output
  • +3.3V 15A, +5V 13A, +12V1 18A, +12V2 18A, -12V 0.8A, +5VSB 2.0A
Max Power
  • 460W
Connector
  • 1 x 24-Pin Main ATX Power Cable
  • 1 x 4-FDD Power Cable
  • 1 x 4-Pin P4 Aux Power Cable
  • 4 x PATA (IDE) Power Cable
  • 5 x SATA Power Cable
  • 1 x 6-Pin Power Cable
Dimension
  • 3.3" x 5.8" x 5.5" (H x W x D)
meine jetzige graka länge beträgt 24 cm und höhe 4cm, länger und höher dürfte die neue auf keinen fall sein.
hpe390naibu1.jpg so ungefähr sieht es in meinem pc aus, könnte mann da nicht etwas längeres einbauen? hab nochmal gemessen 30cm sollten schon möglich sein nur bei der höhe ist kein spielraum...
wenn du dir sicher bist, daß da eine 30cm lange karte reinpasst, dann hol die gtx570 oder alternativ die gtx560ti 448.
aber du brauchst auf jeden fall ein neues NT. dein jetziger wird den geist aufgeben und überhaupt würde ich kein billig-NT mit einer gtx betreiben!
Bei dem Gehäuse würde ich mir die GTX 570 verkneifen, die Belüftung ist lausig. Die GTX 560ti wäre das max. was ich verbauen würde. Das Netzteil würde ich schon tauschen, um den Adapterkram zu verkneifen bei den eh kargen Anschlüßen.
