Guten Tag
Seit einigen Wochen besitze ich eine Asus Strix 1080Ti, daran hängen 2x Samsung U28D590 Monitore. Nun habe ich zwischendurch auf dem sekundären Monitor kurze Bildaussetzer. Das Bild wird kurz Schwarz und kommt dann aber gleich wieder. Leider konnte ich im Netz bisher nichts genaueres dazu finden. Der "Fehler" tritt sporadisch und auch nur am sekundären Display auf. Beide Monitore sind per Displayport verbunden. Die Monitore habe ich schon länger, vorher waren diese an einer GTX 980Ti dran, da hatte ich dieses Problem nie. Hat jemand einen Rat, was das sein könnte?
Freundliche Grüsse
Freundliche Grüsse
. Ich kann den Fehler auch nicht wirklich reproduzieren, seit dem Update gestern Nachmittag, hatte ich nun wieder einen kurzen Blackscreen von ungefähr einer Sekunde auf meinem sekundären Monitor.
. Habe den Tipp eines Vorredners (Tauschen der Kabel an den Anschlüssen der Graka) befolgt, der Fehler trat nicht mehr auf. Wie ich aber erwähnt habe, finde ich es nicht sonderlich schön, dass die Displayreihenfolge nicht korrekt ist (Hauptbildschirm = Display #2). Nun habe ich die Kabel wider in die Ausgangslage getauscht und siehe da, der Fehler ist nun seit knapp 24h nicht mehr aufgetreten, was für mich bedeutet, dass das Problem gelöst zu sein schein, da ich innerhalb eines Tages ~12h mind. 3 kurze Aussetzer hatte. Das eine DP-Kabel war ein wenig auf Zug nach unten belastet, das habe ich nun korrigiert, ev lag es daran..?
