GTX 1080TI Amp extreme core edition full block
Dungoo
Hallo alle zusammen,
würde gern meine Grafikkarte unter Wasser setzen. Bin derzeit schon am rumschauen aber werde nicht so recht fündig. Ich suche einen full block Wasserkühler für meine 1080TI Amp extreme core edition.
Habe bisher leider nur diesen Gefunden: Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1080Ti M18 - mit Backplate - Schwarz | Nvidia Fullsize | Grafikkartenkuhler | Shop | Alphacool - the cooling company
Dieser ist aber leider nur für die extreme ausgeschrieben und nicht direkt für meine... Gibt es da irgendwo in den weiten des Internets noch welche??
Den Versions Code wie zum Beispiel :
ZT-P10810C-10P
diesen hier. Könntest du uns mit teilen dann können wir genau schauen sonst ist nur raten oder den EAN Code.
Hmm anscheinend gibts da keine direkt für meine :-/ ? Muss ich mal Alphacool anschreiben... falls doch noch wer Input dazu haben sollte wäre ich dankbar :)
Wenn du schon einen Graka Kühlen möchtest,dann gleich Schön und nicht diesen Alphacool häßliches Ding.
Sei mutig,so wie ich und bestell bei AliExpress..........
Bykski N ST1080TIAMP X GPU Wasserkuhler fur ZOTAC GTX 1080Ti 1070Ti AMP in Bykski N-ST1080TIAMP-X GPU Wasserkuhler fur ZOTAC GTX 1080Ti 1070Ti AMP aus Fans & Kuhlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
merkmal & Spezifikationen
kompatibel Liste (Einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden modelle)
ZOTAC GTX1080Ti GTX1070Ti AMP Serielle
ZOTAC GTX1080Ti GTX1070Ti AMP Extreme Serielle
Den hab ich mir mal bestellt für ne XFX R9 390er 8 GB ,hab den immer noch und ist super Quali,echt. Wie EKWB.
Hier noch eine:
Einfach runtersrollen,da kommt sogar ein PCB Bild zum vergleichen,aber steht ja deutlich da:
ZOTAC GTX1070/1080/1080TI AMP Extreme
BYKSKI Full Cover Grafikkarte Wasserkuhlung Block verwenden fur ZOTAC GTX1070/1080/1080TI AMP Extreme Edition GPU heizkorper Block RGB in BYKSKI Full Cover Grafikkarte Wasserkuhlung Block verwenden fur ZOTAC GTX1070/1080/1080TI AMP Extreme Edition GPU heizkorper Block RGB aus Fans & Kuhlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
unterstützung:
verwenden für ZOTAC GTX1080Ti AMP Extreme
verwenden für ZOTAC GTX1080 AMP Extreme
verwenden für ZOTAC GTX1070 AMP Extreme
verwenden für ZOTAC GTX1080Ti AMP Ausgabe
Genau da liegt aber mein Problem.. Ich will keinen Kühler kaufen der nur für die extreme ausgeschrieben ist, sondern auch für meine, sprich der GTX 1080TI AMP Extreme Core Edition.
Es kann schließlich immer noch Abweichungen der beiden auf dem Board geben...
Ist dir eigentlich klar, dass AMP Extreme und AMP Extreme Core absolut identisch sind? Der einzige Unterschied ist der Takt ab Werk, was reine Software ist.
Ist das den so schwer verdamt,besorg dir das PCB Bild von deiner Grafikkarte über dem EKWB. Konfigurator.
CoolingConfigurator.com
Und vergleiche es mit dem Pcb Bild aus dem 2. Link von mir von Aliexpress und gut ist.
1. Ist deine Core Edition.
2. Ist die von Ali 2. Link.
Die schwarzen kühler muss du dir weg denken.
Dann past das doch.
Alphacool ist glaube ich das einzige was taugt. Nur die Spannungswandler sind nicht so super bedient, werden aber immerhin passiv mitgekühlt..
Erfahrungsberichte wären interessant.
Bykski und Barrow sollen gar nicht mal so schlecht sein.
Persönlich würde ich grundsätzlich Fullcover nehmen, weil es wesentlich besser aussieht und besser kühlt. Die Lösung von Alphacool ist aber auf lange Sicht günstiger, da man für eine neue Grafikkarte nur den großen Passivkühler tauschen muss.
Bykski und Barrow hast du wohl noch nicht gehabt. Die machen gute Arbeit.
Diie schwäche von den Alphacool kühlern ist halt das die Spannungswandler nur indirekt mitgekühlt werden aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Meine rx480er kommt grade so über die 30grad aber da hängt auch nen Mora 3 dran^^
Ich selbst habe auch je 1x die AMP Extreme und 1x die Core Edition. Habe lang nach passenden Blöcken gesucht und mir letzten Endes ( leider ) die Alphacool M18 gekauft, die GPU Temps bewegen sich bei max. 39° unter Last und unter 30° im idle, was als gut - sehr gut bezeichnet werden kann, das Problem sind aber die SpaWas, da nur passiv gekühlt, heizen sie den Kühler nach 1 Std. Last so dermaßen auf, das die ganze Abwärme der Kühler im Innenraum verteilt wird, ich wollte eig. bei mir ein 95% passiv System betreiben, was " dank " der AC Kühler nun nicht mehr möglich ist, da leider die erste GPU aufgrund des Gewichtes auf dem PLX Kühler aufliegt, die beiden Blöcke an den SpaWas aber beinahe am kochen sind ( Gefühlt locker 90-100° nach 1 Std. Last ) hab ich bei einigen Games nach spätestens 10-15 min. Zocken direkt nen Secure Hard Off ( Schutzschaltungen des MoBo greifen um Hitzetod zu verhindern ) und der Rechner geht sofort aus. ( OHNE OC, nur XMP geladen ! )
Angeblich soll AC dieses Jahr noch einen FullCover bringen mit aktiver SpaWa Kühlung für diese ( meine ) und andere aktuellen GPU´s, wann k.A. und solange möcht ich ehrlichgesagt auch nicht warten, auch wenn dies auf lange Sicht vermutlich die günstigere Variante wäre da man ja nicht den ganzen Kühler bei den GPX Blöcken tauschen muss.
Habe mich nun Aufgrund des Tips & Links von Painkilleraxel dazu entschieden, 2x mir den BYKSKI Full Cover Grafikkarte Wasserkuhlung Block verwenden fur ZOTAC GTX1070/1080/1080TI AMP Extreme Edition GPU heizkorper Block RGB in BYKSKI Full Cover Grafikkarte Wasserkuhlung Block verwenden fur ZOTAC GTX1070/1080/1080TI AMP Extreme Edition GPU heizkorper Block RGB aus Fans & Kuhlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
zu kaufen, welcher die SpaWas ja aktiv mitkühlt und im Gegensatz zum AC Block, aus Kupfer statt aus Alu gefertigt ist. Von der besseren Optik ganz zu schweigen.
@ Painkilleraxel, wäre cool wenn du uns mal nen kleinen zwischenstand mitteilst wie du mit dem Kühler bisher zufrieden bist und wie es mit Temps ( Idle/Last ) so aussieht.
Hoffe ich konnte dem ein oder anderen hier helfen was es die AC Kühler angeht, ich würde nach aktuellen Stand der Dinge leider nur eine stark eingeschränkte Kaufempfehlung aussprechen, auch wenn das P/L Verhältnis gut ist, aber die Haupkriterien sind leider nunmal die ALU Fertigung und die extreme Hitzeentwicklung des Kühlers was sogar den Rechner zum Absturz bringt wenn zu lange solch eine Last ( Hitze ) vom Block an den Kühler weiter gegeben wird wo bei mir beide PLX Chips drunter sitzen, sowas geht garnicht, da hätte Alpha Cool echt besser mitdenken und designen müssen !!!
Ich habe beide Karten gut undervolten müssen damit die Hitze unter dauer Last nicht zu einen Hard Secure off führen, jetzt hab ich " nur " noch 1,85Ghz statt 2ghz+ bei 0,950mV und die Hitze hält sich einigermaßen in Grenzen.
Hoffe sehr das dies mit den beiden neuen Bykski Kühlern der Vergangenheit angehören wird, habe mir ne Wakü gekauft damit ich OC und kein ( Gezwungenes ) UV betreiben kann.
Einen Luftstrom solltest du schon im Gehäuse haben. Das danken dir auch andere spawas als die auf der graka.
Hast du beide im sli Verbund? Dann wundert es mich nicht das das zu warm wird.
Was hat SLI Verbund mit " zu warm " zu tun ? Auch 1 GPU kann sehr " zu warm " werden, genauso wie SLI ( ja habe SLI ) oder Tri/Quad SLI. Würden die SpaWas aktiv gekühlt werden, wäre es egal ob die GPU´s nah beieinander sind oder nicht, da die Temps locker um 15° und mehr zurückgehen werden, mindestens !
Ich habe einen Luftstrom im Gehäuse, in der Front am 280er hängen 2x 140er dran @ 750rpm und im Deckel am 480er hängen 2x 120er @ 900, die anderen Radis sind passiv betriben, bisher aber auch keine Hitze Abstürze ( was aber eher am UV als an den Lüftern liegt )
Habe mir jetzt bei Ali Express den Bykski Block bestellt, in 21 - 45 Tagen weiß ich mehr !
Wieso betreibst du deine Radis teilweise passiv? Mit mehr Lüftern kannst du sie langsamer und damit insgesamt leiser drehen lassen.
Bei mir habe ich 14 Lüfter verbaut, 3x auf dem 420er Radi, 2x auf dem 240er Radi und 9x auf dem Mora 360.
In Idle reichen die 5 interne Lüfter mit nur 350 U/min um das Wasser auf 25-27 Grad zu halten, die Lüfter des Mora schalten sich erst bei 30 Grad Wassertemperatur hinzu.
Innerhalb von Spielen kann ich die 30 Grad dann auch mit allen Lüfter auf 500 U/min halten.
Im Sommer laufen auch die 9 Lüfter vom Mora mit 350 U/min ständig mit, da bei den hohen Außentemperaturen die Lüfter sonst ständig ein und ausschalten würden.
Dazu habe ich zwei Profile mittels Aquasuite Software eingerichtet.
Bei diesen Drehzahlen ist mein Rechner so gut wie lautlos, auch unter voll Last.
Bin daher der Gleichen Meinung wie @claster17.
Genau darauf wollte ich hinaus der Alpha cooler kühler ist für sli nicht so geeignet,da halt der Luftstrom der gebraucht wird bei dem kühlconcept fehlt.Aber für eine Einzel Karte vollkommen ausreichend.
Das ein fullcover für sli/Crossfire besser geeignet ist klar, Außer man möchte nochn extra Lüfter da hin friemeln.
Hast du mal sli ohne wakü gehabt? Kann verdammt warm werden,wenn du die falsche Karte(Lüfterkonzept) gewählt hast.
Das du beim oberen Radi nur 2 Lüfter hast, würde ich als am falschen Ende gespart,einordnen. Ich wäre gespannt ob's mit 2 weiteren nicht sogar ausreichen würde das ganze so zu betreiben wie du es eigentlich wolltest. Wobei da auch das Gehäuse mit rein spielt. Bei meinem nicht mehr sehr jungen antec eleven hundred kann ich 2 leise Lüfter so montieren das sie genau auf die graka zielen. Da würde ich auch keine Probleme mit den spawas kriegen.
