ich habe ein Problem. Ich habe mir letzte Woche einen neuen Monitor gegönnt. Bisher war ich mit meinem System (in der Signatur) mit 2560x1080 bei max 60hz unterwegs. Ich habe meine FPS eigentlich immer bei 60 begrenzt und hatte immer V-Sync genutzt. Das lief soweit alles immer ganz gut.
Nun habe ich den neuen Monitor. Gefällt mir bisher sehr gut. 21:9, 3440x1440@120Hz G-Sync. Nachdem ich nun auch weiß was ich einstellen muss, damit G-Sync funktioniert, war ich bisher super zufrieden. Nun habe ich am Wochenende mal eine längere Session gezockt. Ich bin aktuell auf Warframe hängen geblieben.
Das Spiel läuft auf der Auflösung problemlos mit 120 fps und das auch stabil. Es kam aber meistens nach ca. 2-3 Std. Spielzeit dazu, das die fps weniger wurden. Gar nicht mal viel. Statt 120 waren es dann eben mal zwischen 88 und 100, mal 65. Jedoch gibt es eine Stelle im Spiel wo ich dann nur noch 27fps habe. Ich hatte erst das Spiel im Verdacht. Vielleicht ist es das auch, aber das muss ich noch testen. Auf alle Fälle dachte ich mir, als es das erste Mal vorkam, Spiel mal neustarten und alles ist gut. Nur das war es nicht.
Erst nach einem kompletten Rechner Neustart war es wieder in Ordnung und ich konnte wieder ca. 2 Std. problemlos spielen. Dann ging es wieder los.
Daraufhin habe ich mit dem Afterburner mal den Rechner überwacht. Was auffällt: Warframe starten, mit Limit 60fps liegt die GPU Auslastung bei ca.35%, bei 100fps Limit bei ca. 40% und bei 120fps Limit bei ca. 50%. Je nach Situation und was so im Spiel passiert, steigt die Auslastung auch mal auf 90% oder drüber, aber immer nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Die Karte ist also nicht wirklich ausgelastet. Gemittelt bei 120fps dürfte so bei 75-80% sein.
Die GPU läuft auch in kein Power Limit und der Takt ist auch in dem Bereich wo er sein soll.
Gestern habe ich dann ziemlich genau mitbekommen, wann es zum ersten FPS Einbruch kam. Ich hatte mal die FPS auf 100 limitiert um zu schauen ob das besser geht. Half aber nicht. Auch wieder nach ca. 2 Stunden bemerkte ich dann einen kurzen Bildhänger. Nur ganz kurz, aber danach war es mit den stabilen 100fps vorbei und ich hatte in dem level noch ca. 70-80fps. An der besagten kritischen Stelle dann wieder nur 27.
Im Afterburner konnte ich erkennen, dass genau da, wo ich den Ruckler wahrgenommen habe, die GPU auf 99% Auslastung springt und davon auch nicht mehr runterkommt. Vollkommen egal was im Spiel passiert. Selbst wenn ich auf 60fps limitiere liegt die Auslastung bei 99%. Der Takt und die Temperaturen sind aber im Normalen bereich. Die Karte geht nie über 63°C hinaus.
Beende ich das Spiel, geht die Auslastung auf 0. Starte ich es wieder, liegen sofort wieder 99% an. Selbst im Menü. Erst ein Rechner neustart behebt das.
Jetzt kommen wir auch zu dem Grund, warum ich mit gar nicht so sicher bin, ob Warframe der Grund dafür ist. Wenn das Problem in Warframe auftritt, habe ich es überall. Ich habe dann mal Dirt Rally 2.0 gestartet. Auch da springt die Karte sofort auf 99% Auslastung und ich kriege maximal 30fps mit meinen Einstellungen. Starte ich den Rechner dann neu, ist alles wieder gut und ich habe mit den gleichen Einstellungen wieder 80-90fps.
Jetzt dann endlich mal zu meiner Frage:
Kann mir einer hier helfen, woran das liegen könnte? Hatte jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem.
Ich habe schon von anderen Spielern im Warframe Forum gesagt bekommen, ich fordere die GPU einfach zu viel. Aber das sehe ich nicht so. Wenn die GPU von Anfang an an der Kotzgrenze arbeiten würde ok, aber das tut sie nicht. Die Frage ist jetzt halt, was verursacht das? Da ich die Probleme jetzt erst habe, ist natürlich die Frage, soll es am Monitor liegen oder habe ich es vorher einfach nie gemerkt weil ich auf dem alten Monitor gar nicht in diesen Bereichen unterwegs war?
Liegt es vielleicht an G-Sync? Das die GPU problemlos über Stunden volle Leistung bringen kann, zeigt sie bei Anno 1800. Da liegt die Auslastung auch bei stundenlangen Sessions bei über 95% und es läuft auch alles gut. Zumindest bei dem alten Monitor.
Was ich gestern versucht habe, per DDU den Treiber entfernt und neu installiert. Das kann ich aber noch nicht sagen ob es geholfen hat. Das werde ich heute Abend sehen.
Kann mir einer hier helfen, woran das liegen könnte? Hatte jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem. Ich habe schon von anderen Spielern im Warframe Forum gesagt bekommen, ich fordere die GPU einfach zu viel. Aber das sehe ich nicht so. Wenn die GPU von Anfang an an der Kotzgrenze arbeiten würde ok, aber das tut sie nicht. Die Frage ist jetzt halt, was verursacht das? Da ich die Probleme jetzt erst habe, ist natürlich die Frage, soll es am Monitor liegen oder habe ich es vorher einfach nie gemerkt weil ich auf dem alten Monitor gar nicht in diesen Bereichen unterwegs war?
