GTX 1080 und Spiele
BluPxl
Mein System;
Ryzen 7 1700
Gskill trident z RGB 16 GB
GTX 1080 ASUS STRIX
ASUS Crosshair VI hero
KRAKEN X52
Mein Problem ist, dass ich in vielen Spiele sehr low FPS habe. In CSGO z.B. habe ich 120 FPS bei max Settings.
Die Auslastung der GPU liegt beim spielen bei ca. 15% und bei der CPU 10%. Die Temps sind bei der GPU 45-60° und bei der CPU 25-30°.
Bevor jetzt Leute kommen die meinen ne 1080 für CSGO braucht niemand. Ich spiele ja noch andere Spiele.
Was kann man machen, dass man eine bessere Performance hat ?
Ich habe die Karte in den PCIe x8 gesteckt da sie sonst nicht rein passt.
Hast du auch bei anderen Games solche Probleme?
Also ich habe bei CS GO 200 FPS und dabei kommt man schon an die CPU Performance Grenze, meine 970 GTX ist nämlich nicht zu 100% ausgelastet.
Schau mal ob einzelne Kerne schon auf 100% laufen, denn nur weil die gesamte CPU 10% Auslastung läuft hießt das ja gar nix, wird ja immerhin auf 16 Kerne aufgeteilt.
Der 8x Slot sollte eigentlich keine Probleme bringen.
Versuch doch mal nur so zum Test die CPU zu übertakten und schau ob du dann direkt mehr FPS bekommst, hat ja einen freien Multi und mit der Kraken sollte das ja kein Problem darstellen.
Ich denke bei so hoher FPS zahl limitiert einfach die CPU, gerade weil ja CS GO absolut kein nutzen aus den 8 Kernen bzw, 16 Threads zieht.
Ist ja auch eher was für eine Workstation und keine gaming CPU.
Nehme an das Einstellungen wie Vsync etc. aus sind, oder?
Mehr Takt auf die CPU.
CSGO ist so steinalt, dass die Grafik so dermaßen anspruchslos für heutige Grafikkarten ist, das die sich langweilen. Bei mir läuft SCGO erst ab 8k Auflösung auch wirklich Graka Limitiert.
Und das jedes Game alle Kerne Deiner CPU nutzt, das ist leider nur ein frommer Wunsch. CSGO nutzt zwei Deiner CPU Kerne, deshalb wirst Du da auch nie 100% sehen.
Takt hoch, und schon steigen die FPS.
1. Wenn mich nicht alles täuschte dann leuft CS GO auf max 2 Kernern
2. Bei meinem auf 3.8GHz übertaktetet 1700 leuft es nähe 300 (was max Fps sind )
3. Schau ob irgend eine art von Sync an ist.
4.OC CPU auf 3,6 Ghz sollte ohne Spannungsänderung möglich sein.
Hast du V-Sync aktiviert?
Dann kann es wirklich daran liegen.
Zwecks dem x8 Slot. Das sollte eigentlich nichts machen.Allerdings habe ich folgendes in der Beschreibung gefunden:
AMD Ryzen™ Processors
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
AMD X370 chipset
1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode) *1
3 x PCIe 2.0 x1
Steckt dann deine Grafikkarte in dem Slot der mit dem Chipsatz angebunden ist? (aslo der ganz unten) Denn wenn du jetzt Erweiterungskarten in den X1 Slots hast, werden diese aufgeteilt. Wenn du z.b. 3 mal den X1 slot belegt hast, dann bekommt die GPU auch nur eine Lane ab.
Deshalb sollte dann die GPU in den oberen beiden Steckplätzen stecken. In dem ganz unten nicht.
Also die CPU ist höchstens zu 75% belastet.
Die Grafikkarte steckt ganz unten und och habe keine Erweiterungskarten eingesteckt.
Du hast die GraKa ganz unten?
Ich würde mal sagen, dass der Fehler da liegt.
Der unterste Steckplatz ist mit x4 am Chipsatz angebunden und der ist wiederum auch nur per x4 an der CPU.
Also die Signale gehen über dem Chipsatzcontroller zur Grafikkarte, anstatt direkt zur GraKa.
Die Karte sollte in einen der oberen Slots.
Warum passt sie nicht rein? Gehäuse im weg?
Welches Gehäuse hast du?
Zur not: bau das Mainboard testweise aus, sodass du die Grafikkarte im obersten PCIe Steckplatz testen kannst, ich vermute hier auch den Fehler: PCIe 2.0 x4 und wenn du die Sata Ports ungünstig gewählt hast (via Promontery statt CPU nativ) schmälert das zusätzlich die Anbindung durch den Chipsatz hindurch.
Wenn Festplattenkäfige im Weg sind, die lassen sich ggf. auch ausbauen und im schlimmsten Fall verbiegen oder wegflexen^^ wobei ein neues Gehäuse ja auch nicht die Welt kostet.
Also das Problem ist ich habe eine Kraken X52 240mm in einem fractal design define c TG. Ich habe den Radiator rechts eingebaut da oben kein Platz ist. Ich werde wahrscheinlich Slim Lüfter für den Radiator kaufen. Dann passt die Karten in den x16 Slot rein. Kennt wer gute 120mm Lüfter für die WaKü ?
Nur so aus Interesse, warum ist oben kein Platz? Auf der Internetseite steht, dass da ein 240er Radiator reinpasst.
Wenn du echt keine Art von Vsync anhast, dann würde ich auf jeden Fall mal den Graka Slot wechseln. Bei echten 8x hat man eigentlich keine Probleme, aber wenn das wirklich noch weiter limitiert wird...
Mal ne blöde Frage... Was ist eigentlich VSYNC. Ich habe das in den Spielen ausgestekkt. Muss man das noch irgendwo anders ausstellen ?
