GTX 1080 dreht direkt beim boot auf 100% Lüfterstärke
txx3
Hallo Zusammen,
hab seit kurzen ärger mit meiner ASUS GeForce GTX 1080 Turbo (nicht Strix). Sie fährt direkt auf 100 % Lüfterstärke sobald der Rechner gebooted wird. Ist mir bis dato unerklärlich was das verursacht.
Eins vorweg ich habe die Karte aus einen ausgeschalteten Rechner, daher keine Garantie ( hab mich schon beim Hersteller erkundigt ...pech).
Ich habe Versucht ...
-Steckplätze ändern am Mainboard.
-Mainboard Batterie entfernen, quasi ein reset.
-Driver komplett runter und neu installiert
-PSU stecker gewechselt.
-Lüfersteuerung per Programm (Afterburn ect.) keine Reaktion...also egal was ich einstelle Karte reagiert nicht....hat sie aber früher mal :(
Weiß jemand noch Rat, wäre für Vorschläge echt Dankbar.
als letze Rettung überlege mich mir eine Wasserkühlung drauf zu packen, aber A. sind die etwas teuer für mich und B. weiß ich nicht ob die Karte an sich defekt ist.
Daher nochmal die Frage ob jemand sonst noch was einfällt bevor ich den Schritt wage.
Danke
AW: GTX 1080 dreht direkt beim boot auf 100% Lüfterstärke
Hält sie die Lüftergeschwindigkeit durch, oder wird sie beim Start von Windows leiser?
Hast du schon einmal die Sensoren überprüft mit HWMonitor. Nicht dass der Temperatursensor defekt ist.
hi ..ja bleibt nach dem boot auf 100%. Grafikkarten fahren beim boot kurz hoch dann gehen sie auf Idle im Normalfall. Meine bleibt auf 100. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal ob es auch wirklich 100 sind ...aber der Lautstärke nach zu urteilen denke ich sind es 100. ...wie auch immer!
HWMonitor hmm nein hab ich jetzt nicht benutzt. Habe die Temperaturen aber geprüft ..die sehen eigentlich normal aus, zumindest in Afterburner. Wie sehr ich dem trauen kann weiß ich nicht.
Was würde ich den theoretisch ablesen können wenn ein Sensor nicht mehr funktioniert?
die Karte hat vorher das verhalten nicht gezeigt?
Oder ist es seit Einbau so?
Die asus Turbo ist generell nicht leise, bei dem Kühldesign auch nicht wirklich möglich :ka:
Lade dir mal den MSI Afterbunrer und beobachte die Lüftergeschwindigkeit, erstelle ggf. eine eigene Lüfterkurve und schaue ob die dann von der KArte so übernommen wird, nicht dass einfach nur die Lüftersteuerung der Karte einen weg hat
also wie im Ersten Post beschrieben schon versucht. Ausserdem macht sie (die Karte) ja schon direkt beim Boot die Faxen, also noch lange bevor sie die Profile überhaupt laden könnte...oder?
Wenn wir mal von einem "Defekt" ausgehen: mal an ne andere Luftkühlung gedacht? Ein Morpheus II mit ein paar Lüftern drauf leistet viel und kostet (im Vergleich zur Wakü) deutlich weniger ^^
Hallo Leute hier anbei noch ein Bild vom HWmonitor ...sehe das die Werte bei der GPu bei 5700 RPM liegen
gibt es noch irgendwelche Ideen ...irgendjemand??
könntest du wenigstens sagen was sich ergeben hat? ist sie nun defekt oder lag der fehler deinerseits?
