GTX 1070 Ti OC - Spiel stürzt ab
Trippin_one
Hey Leute,
ich habe folgendes Problem:
Gestern habe ich meine Zotac GTX 1070 ti AMP! Edition zum ersten mal richtig übertaktet. Momentan läuft sie auf +150 MHz Core Clock und +600 MHz Memory Clock. Bei Furmark habe ich keine Probleme mit diesen Einstellungen. Auch nicht bei höhren. Danach hab ich Far Cry New Dawn gezockt und nach 10 minuten schließt sich einfach das Spiel, genauso wie sich Furmark schließt wenn ich zu weit gehe. Komisch find ich aber, dass 3DMark ohne Probleme durchläuft. Auch die Temperatur ist kurz davor bei rund 60 Grad. Kann es vll daran liegen dass ich nur ein 450 Watt Netzteil habe?
Weitere Specs:
CPU: I7 7700K
RAM: DDR4 16GB 3200
Danke schon mal für eure Hilfe
AW: GTX 1070 Ti OC - Spiel stürzt ab
Wenn es ein günstiges 450W Netzteil ist kann es die angegebenen 450W nicht liefern und er schmiert ab. Ein gutes 450W Netzteil würde allerdings reichen.
Deine Fehlerbeschreibung schreit nach zu schwachem Netzteil.
Yup, könnte am NT liegen: Vorallem wenn die CPU auch noch übertaktet ist, kann es bei Lastspitzen einknicken. Oder es stimmt etwas nicht mit dem OC der CPU oder es liebt am OC des RAM oder zu wenig Saft auf der Graka um das OC zu halten oder eine Kombi von allem.
Welches NT genau?
Nein, seine Fehlerbeschreibung schreit nach instabilem OC.
Wenn das Netzteil zu schwach wäre, dann würde er nicht auf dem Desktop landen sondern der PC würde aus gehen.
Furmark ist übrigens nicht zu gebrauchen wenn es dir darum geht den maximalen Takt bei GPUs auszuloten.
Ich vermute auch, dass da die Taktraten deutlich niedriger waren als in den Spielen, da das Powerlimit erreicht wird.
Um wirklich ein Stabiles OC zu finden, musst du die einstellungen in deinen Spielen testen.
Welches NT genau?
Netzteil ist ein Corsair VS450
Den Böller würde ich auf jeden Fall austauschen, auch wenn es nichts mit dem NT zu tun hat.
Bau dir einfach nen Pure Power 11 mit 400-500 Watt ein, damit deine Hardware in naher Zukunft nicht gegrillt wird.
Und manche Spiele kommen mit OC nicht wirklich zurecht, vielleicht senkst du den Takt einfach mal in kleinen Schritten.
Dass Furmark nicht zu gebrauchen ist hab ich eh schon gehört, darum hab ich ichs ja in 3DMark auch getestet und da gab es keine Probleme
Die Frage ist, was möchtest Du mit Deinem PC machen?
Wenn Du Furmark oder 3DMark spielen möchtest, dann funktionieren Deine OC Einstellungen.
Wenn Du etwas anderes zocken möchtest, dann musst Du die Einstellungen soweit senken, dass das gewünschte Spiel stabil läuft.
Klingt komisch, ist aber so :D
vielen dank für eure Antworten. Ich bin im Moment dabei wieder runter zu takten. es scheint aber überhaupt keinen Effekt zu haben. bin jetzt bei:
Core Clock: 135
Memory Clock: 450
teilweise scheint es früher abzuschmieren, teilweise bei der gleichen stelle. ich spiel immer die gleiche mission. Seid ihr euch sicher, dass es nicht vll doch am NT liegen kann? Immerhin hab ich das Powerlimit bei 140%
jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus. habe alles auf werk zurück gestellt. dennoch crashed das spiel.
mir ist aufgefallen, dass meine cpu über 80 Grad heiss wird. kann das irgendwie damit zusammenhängen?
An sich sind die 80 Grad nicht bedenklich, aber ich würde vielleicht mal die Wärmeleitpaste wechseln bzw. den CPU Kühler wenn du mir verrätst welcher verbaut ist. Guck mal in der Ereignisanzeige nach was für ein Fehler ausgespuckt wird wenn das Spiel crashed.
In der Ereignisanzeige gehst du auf benutzerdefinierte Ansichten und anschließend auf administrative Ereignisse und dort siehst du letzten Fehler.
kenn mich da leider garnicht aus.
kühler ist ein NH - U12S Towercooler
Starte das Spiel mal bis es abschmiert und schau dann in die Ereignisanzeige. Ich kann dir auch gerne per Fernwartung helfen sprich mit Teamviewer, dann geht das Ganze vielleicht schneller^^
hab nen screenshot gemacht und schick ihn als anhang. sagt mir garnichts
ok, dann hats also was mit dem securtity center zu tun?
