GTX 1070 Fragen zum Uebertakten
  • Ersteller Ersteller Gast1670973002
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1670973002
Guest
Hallöchen,
habe mir nun nach langem suchen und überlegen eine GTX 1070 geholt.
Um genau zu sein eine : GTX 1070 Gainward Phoenix GLH - hoffe ich hab mit der nichts falsch gemacht, vom Aufbau eigentlich genau wie meine alte und da war ich mit der Lautstärke und Kühlung zufrieden.
Bios war schon aktuell laut dem Programm von Gainward.
So nun zu meinen Fragen :
Lohnt sich minimal übertakten ? Meine GTX 980 ist ca. 1.5 jahre auf +200 core + 300 mem (ohne mehr saft etc, .. nur power target auf 125%) glaub rum gefahren ohne Probleme, aber die 1070 ist ja wie es scheint nicht so stark wenns ums Übertakten geht.
Also was wäre eine sichere "stable" Übertaktung, die die Performance ein wenig anhebt, habe von Übertakten keine große Ahnung und will gerade jetzt wenn die praktisch neu ist, nichts "kaputt" machen oder unnötig schnell abnutzen.
Von meiner alten Graka bin ich es gewohnt dass die Auslastung in Spielen immer bei 99%+ ist, bei der 1070 ist das derzeit nicht der Fall, meistens zwischen 87 - maximal 95% - Bottleneck?
Fps habe ich auch weniger (90 - maximal 100) als zuvor mit meiner GTX 980 (90 - 120+) in Battlefield 1
Furmark sind auch gerade mal ca. 1100 punkt mehr als mit der 980.
1080p test war mit der 980 bei ca 5400-5500 oder so.
Am Kabel kann es nicht liegen oder?
neu : (?4,95*/1m) 2.00m Delock Displayport 1.2 Anschlusskabel Displayport Stecker auf Displayport
alt mit meiner 980 weil sie nur minidp Anschluss hatte : CSL - 2m Mini DisplayPort auf DisplayPort Kabel |: Amazon.de: Computer & Zubehor
Hier mein komplettes System : sysProfile: ID: 191498 - Sylencer
Anbei noch Screenshots von meinen settings in MSI Afterburner.
P.S. Nvidia Control panel ist exakt so eingestellt wie mit meiner alten GPU.
GeForce Experience hat auch nichts umgestellt in den Spielen.
Lohnt sich spielt sich in Deinem Kopf ab.
Wenn Du "minimal" übertaktest und dann 1 FPS mehr hast ... hat es sich gelohnt?
Eine stabile Übertaktung ist: Es schmiert nicht ab, es gibt keine Bildfehler, die Karte Throttelt nicht und Du fasst den Spannungsregler nicht an.
Eine "sichere" Stabile übertaktung ist: Du stellst die Kurve auf 1v und schaust wie weit Du damit kommst (Ja, Kurve ist neu bei Pascal), aber das ist hier endlos breitgelabert. Warum brauchst Du da Deinen eigenen Thread für?
GTX 1080 Ti Over/Undervolting + Overclocking hier z.b... labern zwar alle um die 80er oder die TI, aber auch die Titan X oder die 1070er funktionieren EXAKT genau so. Kannst Du eine Pascal übertakten per Kurve, kannst Du alle Pascal per Kurve übertakten.
Das würde so aussehen: http://abload.de/img/titanx_stromsparen_08eeuf4.jpg oder so wenn man die genannten 1v anlegt.
http://abload.de/img/elite_dangerous_afterwauiq.jpg
Und ja.. .jedesmal wenn die Graka nur 95% (oder weniger) ausgelastet ist, dann hast Du den Regler nicht gefunden der die Karte auslastet (Mehr Anti-Aliasing, mehr Ambient-Occlusion, mehr DSR, mehr Post-Prozessing) oder Deine CPU ist zu lahm. Wie Du das aufziehst .. ist ganz alleine Dein Bier. Glas halb voll oder halb leer, ne :-)
Es gibt Leute die freuen sich, wenn die Karte sich langweilt, weil sie die übrige Leistung in Bildqualität stecken können, und es gibt Leute die weinen wenn die Graka nicht ganz ausgelastet ist, weil sie dann ja im CPU-Limit stecken. Ich glaube das hängt viel davon ab wieviel FPS anliegen, genug oder zu wenig. Denn das ist es was die CPU macht. Ausreichend FPS für Dich, oder nicht ausreichend FPS für Dich. Das geeier um einen "Bottleneck", das ist was ihr daraus macht^^
Ich meine wenn ich 200 FPS habe, dann ist mir doch Scheissegal ob die FPS von der Graka oder der CPU begrenzt werden, es sind "genug" FPS. Warum also immer dieses Gewese um denn Bottleneck? Irgendwas wird immer limitieren, sonst hätten wir alle unendlich viel FPS.
Und nicht zu vergessen wenn man vor einem 60Hz Monitor sitzt ist der ganze Firlefanz eh für die Katz. :crazy:
Wie hoch boostet die Karte denn mit 114% PL ohne OC ?
Wo kann ich das nachschauen bzw. festhalten?
Edit : Anhang. Fullscreen 1920x1080p gpu stresstest mit Furmark
Die Einbrüche waren wo ich versucht habe screenshots zu nehmen mit nem programm anstatt direkt druck zu drücken :klatsch:
Core anfangs 1885 dann zwischen 1860-1873 hin und her.
Darum habe ich gefragt, ob meine CPU evtl. zu lahm ist und ich vllt. darauf ein Auge legen sollte. Die fps reichen mir auf jeden fall nicht aus, denn ich versuche in BF 1 möglichst viel FPS zu erlangen, außer textur glaube ist alles auf niedrig und fps auf 144 gecappt (aber dass wird nichtmal erreicht) mit der 980 habe ich die 144 hin und wieder erreicht aber wenn ich mit einer besseren (?!) Graka nichtmal ansatzweise heran komme sprich ca 1/3 weniger fps erhalte, dann würde ich gerne rausfinden woran das liegt.
Warum ich dazu ein thread auf mache, nun meine graka ist neu und ich will wenn möglich nichts überstürzen und evtl. kaputt machen bzw. fehlerhaft einstellen solange die Garantie noch steht.
Btw mein 2. Monitor hängt am Mainboard und nutzt die integrierte intel hd graphics karte.
Ich seh Dein "komplettes System" nicht.
Der Raum dahinter ist leer.
Und ja, wird die CPU sein. Hätteste mal beobachtet bevor Du die neue Graka gekauft hast.
Naja .. übertakten bedeutet in der Regel automatisch verringerte Lebensdauer. Verstehst Du darunter "nix kaputtmachen"?
Bei den Pascals kannst Du "instant" nix kaputtmachen. Das verhindert das Bios. Du wirst nix einstellen können an dem die Graka sofort stirbt. Entspann Dich. Aber je mehr Arbeit Du der Karte abverlangst, desto eher wird sie auch die Grätsche machen. Meiner (persönlichen) Meinung nach gibt es kein "sicheres" übertakten. Das ist eine Illusion. Mehr Leistung bedeutet früherer Tod.
Perfcap-Reason: Power. Bedeutet Power-Limit. D.h. Deine Karte fährt ihre Leistung nicht noch weiter aus, weil sie schon an der Grenze der (vom Bios) erlaubten Strom-Aufnahme ist. Aber ich sehe da doch dauerhaft 99% Leistung anliegen. Oder ist das gar nicht BF1, sondern irgendwas anderes?
Aber auch das hätte alles in dem von mir genannten Thread gestanden. So zum einlesen. Bevor man alles nochmal fragt. Nur deshalb erwähne ich es :-)
Wir schreiben hier alles immer und immer wieder im Forum, weil jeder seinen eigenen Thread braucht :-)
Hier z.b. Seitenlange Diskussion welche CPU für BF1 gerade "richtig" ist.
CPU BF1 Multiplayer
Das bezog sich natürlich auf die min. 90FPS in BF1 denn die Übertaktung wird max. 5FPS bringen es sei denn er hängt im CPU Limit dann 0FPS
und ob 90FPS@60Hz oder 95FPS@60Hz ist völlig egal denn im Prinzip kommen bei ihm eh nur 60FPS an. Der Rest ist Stromverschwendung :P
CPU BF1 Multiplayer
Der Screenshot von der Auslastung ist wie geschrieben in Furmark stress test gemacht. -> Anhang. Fullscreen 1920x1080p gpu stresstest mit Furmark
Sorry hatte anscheinend vergessen meinen sysprofile link einzutragen :klatsch:
Laut diversen Foren soll meine Cpu aber noch gut in Kombination mit einer 1070 funktionieren.
Hier wird erklärt wie du Werte vom MSI Afterburner ins OSD bekommst.
Furmark lastet aktuelle Karten leider nicht mehr aus. Treiberdrosselung.
Was ist empfehlenswert um die Graka richtig auszulasten?
Btw ich spiele auf 144hz nicht 60. Habe im OP mein vergessenen sysprofile link nachgetragen.
Das es praktisch keinen Zusammenhang zwischen CPU und Graka gibt (die machen völlig verschiedene Sachen) und es nur darauf ankommt was Du an FPS von Deiner CPU in Deiner Software und mit Deinen Settings bekommst, das spricht sich irgendwann in den Foren rum, und Du hast es wohl inzwischen auch gemerkt?
Solange ihr die Foren fragt "passt meine CPU zu meiner Graka" bekommt ihr doch genau die Antworten die ihr hören wollt. Das die Frage von einer falschen Grundannahme ausgeht, merkt man dann halt auf die harte Tour ... zu wenig FPS.
Was ist empfehlenswert um die Graka richtig auszulasten? Btw ich spiele auf 144hz nicht 60.
Für 144Hz hättest du ruhig eine GTX1080 nehmen können. Kostet zwar 30% mehr, bringt aber auch 30% mehr FPS und auf 144Hz sollten die FPS schon 3stellig sein.
Zum Auslasten der Grafikkarte kannst du den GPU Caps Viewer ausprobieren. Dann bei 3D Demos -> OpenGL Demos -> Furry Cube mit hoher Auflösung und 8x AA.
Screenshot von dem besagten Stresstest im Anhang
Load zwischen 96-99%
Core 2037.5 oder 2050 Mhz
Mem blieb gleich.
Powertarget 114%
Werkstakt.
Sieht doch so aus als ob ich die Graka voll funktionsfähig ist oder nicht?
